par MROY Aujourd'hui à 11:28
Vase d'expansion OC 31 circuit d'eau
+7
guenioc
Loup 72
floceanie
11 participants
Cette fois ci le vase d'expansion ne fonctionne presque plus !
En effet, la pompe de pression d'eau fonctionne quasiment en continu, et le débit n'est plus stable.
Quelqu'un aurait 'il déjà remplacé la vessie qui se trouve à l'intérieur ou faut -il remplacer le bocal ?
Merci d'avance pour vos conseils.....
Salutations voileuses...
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Vase d'expansion OC 31 circuit d'eau
Avant toutes choses, dévisser la valve sur le dessus et gonfler avec un flexible avec une pompe à bicyclette.
C'est prodigieux le vase d'expansion reprend sa fonction.
C'est à faire environ une fois par an selon les cas.
Amicalement
Amicalement
Oui effectivement nous avions regonflé le bocal à plusieurs reprise cet été, mais il semble que de l'eau sort par la valve lorsque l'on appui sur celle ci ?
Je crains que la vessie ne soit plus étanche....mon bateau est-il devenu incontinent ? (et non pas un Continent ! )
Flocéanie OC31
Hje ne suis pas sur que sur de si ptit vase d expansion il y ai une membrane de separation eau air d ou ton phénomène de sortie d eau par la valve si tout l air est parti pour ma part avant de changer le vase je changerai la valve puis la revisser avec du ruban teflon pour etre sur de l étanchéité du filetage
jeanpaul- Messages : 3917
Si, il y a une membrane et si l'eau passe par la valve de gonflage c'est que la membrane est percée. Il faut donc changer le vase. Pas d'autre solution. Le vase est constitué de 2 parties bien distinctes : côté eau et côté air séparées par une membrane en caoutchouc. Le réservoir doit être prégonflé vide d'eau à la pression d'enclenchement de la pompe moins 0.2 à 0.5bars.
Il est sur qu'il ne faut pas trop gonfler. Si la membrane est percée c'est fichu.
Personnellement c'est le flexible qui m'a souvent fait défaut.
En effet un gonflage direct avec la pompe est souvent inefficace.
Il faut visser un flexible pour gonfler efficacement.
Bon courage
Bon courage
Ah ok ! Bonne idée J'essaierai de regonfler sans pression d'eau à l'intérieur.. le groupe arrêté et le robinet ouvert. ... !
Sinon, il faudra remplacer le vase d'expansion... mais comme je ne connais pas la marque et diamètre cela attendra le printemps prochain ...
Flocéanie OC31
Tu trouveras les mêmes rouges ou noirs sur tous les catalogues de shipchandler. il suffit de respecter la contenance, et l'encombrement, car ça joue sur le fonctionnement de la pompe
flocéanie : C'est moi ou le ballon que tu mets en photo est un ballon pour circuit de chauffage, en aucun cas adapté à l'eau sanitaire ?
A contrario : sur le 37 tu le gonfle à quelle pression du coup ?
Faux, le ballon rouge montré est bien le vase d'expansion permettant la régulation de la pompe
Il faut environ 10 coups de pompes ce qui donne 3 à 4 secondes d'eau avant un nouveau déclenchement de la pompe.
Il existe bien sur un chiffre exact mais comme dans la marine ça varie tout le temps, de même, il n'est pas nécessaire de mesurer la hauteur d'eau au mouillage en centimètres avec 3 chiffres après la virgule (j'en ai vu)
C'est le résultat qui compte, la navigation est un art pas une science exacte
Amitié à tous
Amitié à tous
Qu'est-ce qui est faux ?
Les vases de couleur rouge foncé sont destinés au chauffage.
Les vases de couleur blanche sont destinées au sanitaire.
La différence se fait au niveau de l'enveloppe et surtout de la membrane qui est dans un matériau adapté à l'usage.
Je dis ça je dis rien...
hello , hello mon vase d’expansion de mon circuit d'eau est rouge aussi .
bien cordialement
bien cordialement
L'air Boheme- Messages : 513
Ce qui est faux c'est qu'il n'y a aucun code couleur
Les vases d'expansion sont noirs ou rouges chez AD, Uship etc
Ils sont blancs gris jaunes aluminium chez SVP
Ils sont blancs chez plastimo
Avec toute mon amitié nautique
Effectivement la marque du vase serait Johnson (comme les pompes)
voici ce que j'ai pu trouver chez Orange Marine.
https://www.orange-marine.com/accessoires-groupe-d-eau/2791-vase-d-expansion-2l-spx.html
Flocéanie OC31
J'ai eu ce problèmefloceanie a écrit:En effet, la pompe de pression d'eau fonctionne quasiment en continu, et le débit n'est plus stable.
mais la cause était au niveau du filtre à eau ; le bouchon transparent était légèrement fissuré et laissait entrer un peu d'air.
J'ai obturé la fissure à la cyanolite et plus de soucis.
guenioc- Messages : 285
le bouchon transparent semble fragile le mien aussi a été cassé , mais je l'ai changé , et j'en ai un en rechange ....
Et on l’achete Où ?L'air Boheme a écrit:le bouchon transparent semble fragile le mien aussi a été cassé , mais je l'ai changé , et j'en ai un en rechange ....
je crois chez un ship sur internet : tyboat
Ah oui ! C'est notre chat ? il lui faut tout inspecter...on ne sait jamais des fois qu'il y ai une souris?
Flocéanie OC31
Réponse à la question de Chrysm, un peu tardive j'en convient mais j'y ai déjà répondu et le message n'a pas été pris en compte et j'ai eu un de mois de novembre chargé....
Sur ma pompe je n'ai pas de manomètre, je ne sais donc pas à quelle pression je gonfle. Néanmoins j'ai une manière empirique basée sur le calcul du volume d'eau utile dans le ballon an fonction de la pression d'eau et d'air. Quand le réservoir est vide d'air, le volume utile est nul. Quand la pression d'air est supérieure à la pression que donne la pompe le volume est nul aussi. Entre ces 2 extrêmes la courbe a la forme d'une courbe de Gauss, c'est à dire qu'elle part de 0, augmente pour atteindre un maximum puis elle descend vers 0. J'y vais par approche successives en augmentant la pression d'air et en comptant le temps entre 2 mise en route de la pompe quand j'ai 1 robinet ouvert. Quand au fil de l'augmentation de la pression d'air le temps augmente puis commence à diminuer. Là j'arrête. Au fil du temps la pression d'air va diminuer. Quand tu te rends compte que la pompe se remet en route trop souvent à ton goût, tu regonfles. ATTENTION : LE GONFLAGE DE L'AIR SE FAIT OBLIGATOIREMENT RESERVOIR VIDE D'EAU. Il faut donc éteindre la pompe au tableau et ouvrir un robinet avant de rajouter de l'air.
Tout à fait d'accord avec ta présentation
Pour mesurer la pression j'utilise un manomètre pour pneu de voiture
Pour le mien un Jabsco selon la notice c'est 0,7 bars réservoir vide d'eau
et je gonfle avec une pompe à bicyclette avec flexible adapté.
Cela une fois tous les 2 ans environ quant la pompe se déclenche trop souvent
Amitiés nautiques
Amitiés nautiques
Merci de vos retour très intéressants.
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
Ci joint une documentation qui pourrait être utile à ceux qui ont ce type de panneau de vase d'expansion JABSCO 525X0 - Series. C'est celui qui est monté sur mon bateau.
La pression à l'intérieur du vase doit être de 1,2 bar.
+1 pour le petit bouchon transparent qui se fissure facilement (pompe) ; apparemment ça arrive souvent (à cause des coups de béliers) ; à surveiller, j'en ai aussi 1 d'avance à bord (ça vaut une dizaine d'euros)
Pour ce qui est du ballon, le mien (jabsco) était très oxydé à l'achat du bateau, du coup je l'ai remplacé par un tout plastique, noir (jabsco)
Au moins fini les problèmes d'oxydation)
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
» Circuit de refroidissement eau de mer
» Question batteries et coupes circuits
» Baisse de pression du circuit d’eau
» Circuit de charge des batteries
» Pression du circuit eau chaude
