Vase d'expansion
Vase d'expansion
Je viens de constater un nouveau problème sur mon O34, lors de l'ouverture d'un point d'eau, la pompe du groupe d'eau fonctionne par à coups en permanence.
J'ai tenté dans un premier temps de remettre un peu de pression dans le vase d'expansion afin de corriger ce problème, mais là, je me suis rendu compte que de l'eau sortait par la valve de gonflage. Je pense donc que la membrane interne est percée et que le vase est foutu.
Je pense qu'il s'agit d'un Johnson Pump de 2 litres.
Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà rencontré ce problème ?
J'ai regardé sur le net, il faut compter environ 110€ pour un remplacement à l'identique, mais les vases sont apparemment livrés d'office avec un T de raccordement sur le dessous qui a des raccords différents que ceux installés à l'origine par Bénéteau.
Peux t'on supprimer ce T sur le nouveau vase et monter à la place celui de l'ancien vase ?
Merci d'avance pour vos retours si vous avez une des réponses à mes questions.
Amicalement, Alain
Amicalement, Alain
Alain Horéia- Messages : 191
» Vase d'expansion
» Vase d'expansion OC 31 circuit d'eau
» Vase d'expansion du système d'eau
» Absence de vase d'expansion
» Eau douce gonflage vase d'expansion
