» Pompe de cale par Drakkars Hier à 23:07
» JAUGE D EAU
par alk132b Hier à 13:54
par MROY Ven 10 Mai 2024, 21:36
par MROY Ven 10 Mai 2024, 20:10
» Accès au drive
avis capteur ultrason Triduceur
Bertrand
Jonathan « mea »
Bonne année a tous,
Petite question concernant le Triduceur Airmar a ultrason, hormis le fait qu ca ne soit pas donné, vos avis sur la chose ?
https://www.svb-marine.fr/fr/airmar-capteur-triduceur-ultrasonique-nmea2000-udst800.html
Re: avis capteur ultrason Triduceur
Salut Jonathan
Bonne année à toi!
Toujours pas plus d'avis que fin 2020 lorsque tu as posé la même question.
J'avais regardé la sonde Airmar DX900+, pour les mêmes raisons que toi. Mais le prix m'avez fait reculer.
Si tu tiens à te faire plumer gentiment, la DX900+ présente l'avantage de calculer la vitesse selon 2 axes (avancement et dérive) pour seulement une bonne centaine d'euros en plus...
Sinon, il faut nettoyer la face de la sonde après une immobilisation un peu longue et apparition de fouling.
https://www.nautiboutique.fr/produit/capteur-dx-900-vitesse-temperature-option-profondeur/?cn-reloaded=1
Bonne année à toi!
Bertrand- Messages : 772
Merci de ton retour !!
En fait ma sonde donne de plus en plus de signe de faiblaisse, donc vu que j'ai pas envie de me retrouver en carafe je pense serieusement à la changer !!
Bonsoir Jonathan
Il y a aussi l'option du capteur de vitesse à ultrason seul, pour 406 euros chez Nautiboutique, si ta mesure de profondeur est toujours fiable; vérifier si le convertisseur NMEA2000 est inclus. L'inconvénient c'est d'avoir à faire un trou pour un passe-coque supplémentaire.
Alors déjà faire un trou dans le bateau pour moi c est 3 mois de séances de psy minimum.
Ensuite mon problème ce n’est pas le loch mais le capteur de profondeur qui commence à me dire qu il va bientôt le lâcher en pleine croisière
Jonathan c est quoi le symtome quand une sonde de profondeur donne des signes de faiblesse?
Autant l indicateur de vitesse me sert a rien mais plus de sondeur c est vraiment la tuile
jeanpaul- Messages : 3946
De temps en temps la profondeur disparaît. Des fois j ai pas la même profondeur sur le mdf que sur l écran d’un profondeur.
As tu verifie le connecteur a 1m de la sonde qui est raccorde a une rallo.ge?
rosy34- Messages : 825
Oui je l’ai changé même ! Mais ça est récurent. Un collègue de ponton a eu les mêmes,symptômes avant le décès de sa sonde
Existe t il une sonde moins chere bien sur compatible avec le passe coque qui ne donne que la profondeur ? Sans la vitesse et la temperature d eau qui me sont inutiles
De Airmar il y a la P8 ou la P19 qui ne donnent que la profondeur (température en option sur la P19). La P19 est à 140 euros chez NautiBoutique.
La sonde est fixe. Le passage de coque se fait par un trou de 51mm (2").
Suis comme jonathan pas envie de repercer la coque
Merci quand meme c prix interessant
Le trou de notre sonde d origine c est combien
Pas besoin de percer. Si tu as une sonde Airmar DST800 comme la majorité des Océanis, le trou du passe-coque plastique de type P17 est déjà percé à 51mm (2"). Il "suffit" de supprimer le passe-coque et de le remplacer par une sonde fixe de type P8 ou P19.
Voila ue solution qui me convient bien
Mais encore une question si on.remplace la sonde par une plus simole moins chere ca marche du premier coup ou il.faut rncore bidouiller qq chose dans le tracer zeus pour qu il accepte cette nouvelle sonde
Je pense que la bidouille est très limitée. Il doit suffire d'aller dans le paramétrage identifier la nouvelle sonde en tant que source pour la profondeur.
Le préalable indispensable: s'assurer auprès du revendeur que la sonde "parle" bien NMEA2000 pour se connecter sans problème au réseau interne au bateau.
Je reprends les symptômes que tu as décris ; j’ai eu les même et j’ai réglé ça tout simplement en nettoyant avec une éponge la surface lisse de la sonde sur laquelle il y avait une fine pellicule d’algue (ou autre polution).
Tu l’as probablement déjà fait mais sait on jamais …
Manatea- Messages : 8
Modèle de bateau : OCEANIS 46.1
Oniros- Messages : 96
Oui mais ta facture correspond à une DST800 dotée d’un speedometre mécanique (roue à aubes). La sonde dont parle Jonathan est entièrement à ultrasons. Il n’y a pas de partie mobile.
Ah oui, en effet, merci de ta précision @Bertrand. Ces ultrasons sont ultrachers, mais chacun a ses raisons et ses envies.
c'est pour ça que je me renseigne avant !!!!!!!!
Oui, à ce prix là, la circonspection est de mise. Moi j'ai une roue à aube (c'est très old school) et bien entendu la mesure est sous-estimée même quand elle est rutilante. Je suppose que le système à ultrasons corrige cela.
Pour que ca donne la vitesse surface exacte il suffit de calibrer
Idem pour ton sondeur
CE qui me plait le plus ce n'est pas le dixième de précision dans le capteur, mais le fait de ne plus avoir une roue à "daube" qui se bloque tous les matins !!!
Jonathan tu veux plus te baigner dans l eau froide il parait que ca renforce nos defense en ce moment elle est a 12
Sur la plage de mejean je suis transquille
Si je me baigne dans 12 degres mon corps se met en erreur !! rien que d'y penser j'ai froid !!!
deja que je plonge avec une 7 dans 20 degres !!!
» Avis sonde ultra son "capteur triduceur ultrasonique"
» [Résolu] Bouchon de capteur Simrad ?
» pile capteur GPS RAYMARINE
» mât capteur girouette anémomètre
