» Pompe de cale par Drakkars Hier à 23:07
» JAUGE D EAU
par alk132b Hier à 13:54
par MROY Ven 10 Mai 2024, 21:36
par MROY Ven 10 Mai 2024, 20:10
» Accès au drive
Avis sonde ultra son "capteur triduceur ultrasonique"
Jonathan « mea »
Hello,
Entre la température de la sonde qui ne marche jamais, la roue a aube qui se bloque etc etc etc.
Je voulais savoir si des personnes utilisaient ce genre de sonde ?
vos avis?
https://www.svb-marine.fr/fr/airmar-capteur-triduceur-ultrasonique-nmea2000-udst800.html
vos avis?
Re: Avis sonde ultra son "capteur triduceur ultrasonique"
Je ne dirais qu'un mot : cher ! Ça n'en vaut pas le coût en tout cas pour moi. Et plus c'est sophistiqué, plus c'est fragile !
Drakkars- Messages : 2260
certes cher, mais je m'interroge car ma sonde actuelle donne des signes étranges !!
J'ai tout Raymarine et tout est relié en réseau, et par moment j'ai pas le meme étalonnage de profondeur entre le répétiteur et l'axiom !!!!
La température a disparu depuis belle lurette, mais remplacé par un thermomètre de piscine en forme de Pingouin, j'y tiens !
d'une semaine à l'autre faut toujours nettoyé la roue, et enlevé à chaques fois la sonde, eponger, etc, ça me gonfle !!
Je crois que pour ne pas être embêté par le blocage de l helice il.faut la remonter quand on navigue pas ce que je ne fais pas
Pour ma part l helice est bloqué lors des petites navigations ça me gêne pas beaucoup quand on part vraiment naviguer un petit plongeon pour nettoyer ça quand on navigue beaucoup ça se salit pas
Par contre ton pb d indication du sondeur c est vraiment dangereux
Le sondeur c est vraiment le seul truc electroniqie vraiment utile
jeanpaul- Messages : 3946
J'avais regardé la sonde Airmar DX900+, pour les mêmes raisons que toi. Mais à 1413,60 j'ai reculé vite fait. Quand je ne navigue pas plusieurs jours, je remplace la sonde par le bouchon. Et de temps en temps j'utilise une brosse douce et un coton-tige pour nettoyer la roue à aube.
Le sondeur est OK - j'ai vérifié l'étalonnage dans l'été en m'échouant dans le chenal de sortie - et la température est totalement fantaisiste (40° au mois de septembre!).
Bertrand- Messages : 772
En conclusion les sondes DST200 et DST 800 ont quasiment toutes au moins un problème de température si ce n'est plus.
Dans une relation commerciale normale le constructeur aurait fait un rappel, mais nous ne sommes que des gros riches de plaisanciers qui peuvent bien payer une petite sonde à 380€ qui fonctionne le temps d'un soupir.
Je partage totalement vos avis, mais du coup ça me dit pas trop l'efficacité de la sonde a ultra son !!!!
Pour l'efficacité du dégraissage du porte feuille, on est d'accord, super efficace ....
Oui absolument la sonde est séduisante mais ca pique un peu pour mettre la main à la poche
Lorsque j'avais regardé, en octobre 2017, la meilleure offre était chez Nauti Boutique. Le différentiel était de 5.75, c'est à dire que pour le prix d' un capteur DX900+ avec l'option profondeur et l'indispensable boîtier convertisseur, je pouvais m'acheter plus de 5 capteurs DST800, qui plus est "plug and play". C'est bien cher pour avoir la vitesse de dérive alors que le calculateur B&G donne la direction et la vitesse du "courant" par comparaison des données surface et fond. Il n'y a aucune garantie supplémentaire sur la fiabilité et la durabilité des mesures de température et de profondeur.
J'ajouterais que le nettoyage du fouling sur la sonde reste la règle lorsque le bateau ne navigue pas très régulièrement.
même problème
Au nautic j'ai acheté un nouveau I60 car on m'a dit que c'était le boitier de commande qui ne marchait plus
J'ai change la sonde et l'ai raccorde a l'ancien boitier : ça ne marche pas
J'ai accédé au boitier par le "coffre a micro ondes" (grâce au fond qui se soulève) mais la connectique est différente (prise ronde pour se connecter a la console externe) par contre les fils correspondent : j'ai fait appel a un homme de l'art grec la suite plus tard quand la covid voudra
même problème
blorenceau- Messages : 153
Pour la température de l'eau, il y a une procédure d'étalonnage de la sonde (voir mode d'emploi du tridata). Quant à la roue à aube de la sonde, elle est facilement interchangeable, ce qui permet d'en avoir toujours une propre en réserve.
Effectivement, il faut éponger un peu, mais je ne fais cela que pour les départs en croisière et bien sûr au carénage.
JMV34- Messages : 351
Etalonnage, quandla sonde de température est opérationnelle !!
En ce moment la med est 48 degres sur le miens, je fais gaffe de pas me bruler en plongeant !!!!
Moi c'est monté progressivement, j'ai pu corriger mais de mémoire la correction maxi du Zeus est de 20°.
Puis j'ai plus pu corriger et ensuite plus du tout de température.
Lorsque que je fais une analyse de réseau avec le traceur, il trouve bien la sonde DST800 mais pas en tant que sonde de temp, uniquement lock et profondeur.
Jonathan la prochaine fois que tu viens tu me feras voir comment voir temperature j au reussi une fois plus moyen de me souvenir comment
Maintenant j ai un bon truc je met la main dans l eau precision suffisante pour savoir si je plonge avec la combi ou sans
Helice en piece rechange pourquoi pas mais ca se nettoie tellement facilement avec un petit couteau plutot que d eponger je prefere plonger en meme temps je nettoie la crepine d aspiration eau de mer du moteur car la aussi entre les fente adhere les especes de concressions calcaire qui ressemblent a des vers vous connaissez le noms de ces bestioles bizarres?
Ton bateau va bien jonathan
@ Jean paul, quelle chance de t'avoir comme voisin !! merci de veiller sur Mea !!!!
Pour la sonde je te montre ça des que je peux retourner sur mon rafiot avec plaisir !! compte sur moi !!!!
Si l'étalonnage consiste à corriger la température affichée, alors j'en suis à l'étape 2 décrite par Nautile. J'ai corrigé de 10°C puis de 20°C et je ne peux pas aller plus loin. L'atlantique était donc à 40°C début octobre; peut-être a-t-il refroidi depuis, mais comme j'ai retiré la sonde et mis le bouchon...
@ Bertrand
Courage l'étape 3 arrive. Ce qui m'énerve c'est que c'est récurent à ces sondes ce n'est n'est pas un cas isolé.
Honteux
Honteux
Bonjour Nautile, je suis très intéressé par la procédure d'étalonnage de la sonde température. ! La mienne est un peu pessimiste de 3° environ. L'as tu décrite quelque part sur ce forum ? Merci d'avance !
@Drakkars
Tu as a quoi commd Afficheur un zeus ?
Oui , maintenant un Zeus 3 suite au remplacement du Zeus 2 foudroyé.nautile a écrit:@Drakkars
@Drakkars
Demain j'allumerai mon traceur, je ne me souviens plus exactement ou c'est. J'ai un zeus2, j'espère trouver mais vu qu'il ne reconnait plus ma sonde de température pas sûr. Je te tiens au jus. Bertrand dont la sonde est à l'étape 2 peut surement te répondre
@Drakkars Je regarde demain; j'ai oublié le chemin vers l'écran de correction de la température.
@Drakkars
Sur mon Zeus:
-->Pages
-->Paramètres
-->Réseau
-->Calibration
-->Sea temperature offset
Voilà chez toi cela doit être du même style.
Bon week-end
Sur mon Zeus:
-->Pages
-->Paramètres
-->Réseau
-->Calibration
Bon week-end
Nautile avant de calibrer quelle est la methode juste pour voir la temperature je l ai fait une fois je retroyve plus le chemin
C est pas tres genant mais c est amusant de voir la temperature
» avis capteur ultrason Triduceur
» TAXE DE MOUILLAGE SUR ANCRE EN FRANCE et ULTRA MARIN
» Passerelle plastimo ultra light fibre et carbone VENDU
» Capteur de température d'eau de mer HS ?
» [Résolu] Bouchon de capteur Simrad ?
