» Site Beneteau Spares Parts USApar Oli Hier à 16:18
par didier Hier à 16:12
par Gerard56 Hier à 14:39
» Oceanis 40 vs 393 ou 38?
par sextant Jeu 12 Déc 2019 - 20:30
par GRAC Jeu 12 Déc 2019 - 16:26
par Oli Mer 11 Déc 2019 - 16:10
» Vérin Lecomble et Schmitt
par DREAMER Mer 11 Déc 2019 - 15:31
par Jonathan « mea » Dim 8 Déc 2019 - 22:37
» bout dehors oceanis 35
par gwen ha du Dim 8 Déc 2019 - 10:24
» Nouvel arrivé?
par escobar68 Dim 8 Déc 2019 - 8:55
» Bienvenue en Tunisie
par Patrice VINCENT Ven 6 Déc 2019 - 11:15
» jauge carburant
par JPKR Ven 6 Déc 2019 - 10:46
par Jonathan « mea » Ven 6 Déc 2019 - 10:02
par Lesigne Jeu 5 Déc 2019 - 22:07
par CapCool Mer 4 Déc 2019 - 8:43
Capteur de température d'eau de mer HS ?
Mon capteur de température d'eau de mer semble HS.
Il affiche tout le temps la même valeur. J'ai essayé le recalibrage manuel, et il affiche... la valeur calibrée, toujours.
C'est un ensemble B&G, j'ai lu dans le manuel que le capteur de température d'en de mer est intégré au capteur du loch (qui lui fonctionne bien, lorsqu'il n'y a pas de coquillages et algues dedans !)
Comment peut-on vérifier que ce capteur de température est bien HS?
Le problème peut-il venir d'autre chose ?
Des expériences similaires peut-être ?
C'est pas très grave mais bon puisque mesure il y a à bord autant qu'elle soit à peu près exacte...
Tri Martolod- Messages : 114
Re: Capteur de température d'eau de mer HS ?
Celle que je veux (pratique pour ceux qui hésitent à se baigner !).
Ca affiche la valeur choisie en calibration.
As-tu installé ou changé quelque chose sur le bateau dernièrement ?
Ah bah non, enfin je bricole tout le temps dessus, mais là je ne vois pas, j'ai pas touché au B&G je pense.
Ca fait plus d'un an que j'ai ce problème... Il me semble bien pourtant que quand j'ai acheté le bateau, le bidule fonctionnait.
De mon coté le sondeur marcher OK mais la sonde de température m'indique 43,5° avec qq variation entre l'été et l'hivers.
On m'a dit qu'il arrivait souvent que la sonde Sondeur/Temp prenne un coup (obstacle en mer type cagette, branche, plastique...) et que la bille qui mesure la temp dans la sonde soit abîmée.
Conséquence de la part du ship: changer la sonde. C'est du Raymarine qui coûte environs 100€.
Un thermomètre de piscine à 3€ traîné à l'arrière du bateau a fait l'affaire pour la saison.
Jean Paul
Mahana Nui
Mon capteur de temperature est aussi HS : après avoir affiché des temperatures abhérentes ( 60° C cet été !) il ne m'affiche plus rien du tout...j'ai demandé le changement sous garantie...
Drakkars- Messages : 1869
J'ai aussi le problème (raymarine)
Ma sonde m'indique toujours des températures "alléchantes"
Cette année j'ai profité de la présence de Ti Mat (Chrysm) pour réinitialisé cette sonde... ça a tenu 3 jours...
Hier, si j'en crois le sondeur, l'eau était à 27° dans le Golfe de Fos (21-22 en vrai !)
est ce un problème de sonde ? ou de répétiteur ?
C'est un peu usant ces multiples petites pannes d'électronique...
frédéric
frédéric
fredau13- Messages : 619
aucun risque par chez nous de voir de telle temperature de l eau, quand on a 19° on commence a etre en période canniculaire.
@JPKR a écrit:On m'a dit qu'il arrivait souvent que la sonde Sondeur/Temp prenne un coup (obstacle en mer type cagette, branche, plastique...) et que la bille qui mesure la temp dans la sonde soit abîmée.
Quel est le principe de la mesure ? C'est quoi cette bille ?
On peut démonter la sonde pour voir ? Quelqu'un l'a déjà fait ? Sortir la sonde du passe-coque, facile, mais ensuite ça m'a l'air peu démontable (enfin, en tout cas sans casse).
On ne peut rien démonter; Tout est coulé dans un bloc de plastique, donc ni démontable, ni réparable. Changement obligatoire.
Par contre si tu sors la sonde et que tu nettoies sa base sur la mienne on voit une petit bille de "Laiton, Acier ...." métallique qui est en fait le composant qui sert à mesurer la température.
Jean Paul
Mahana Nui
Le problème avec ces sondes c'est qu'elles sont dans l'eau de mer et fragiles. Il y a plusieurs générations de sondes différentes , sur les derniers comme celle de drakkars ou moi, c'est du nmea2000 derrière par exemple. Ça ne change rien a la mécanique de base du capteur qui d'un côté à une roue à aube avec un capteur (aimant) de l'autre une demi l'une avec un émetteur ultra sons. Pour le capteur de température je ne sais pas pour les anciens capteurs . Pour les actuels je suppute qu'il s'agit d'un thermocontact de ce type : http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHOP_AREA_37353/Capteur-de-température ça se met bien dans un peu de silicone et roule ...
Bref indémontable , connectique fragile ...
