SIMRAD IS20 étalonnage du capteur de vent
Mon appareil Simrad IS 20 semble manifestement déréglé car il m'indique des angles de vent assez fantaisistes . Je me demande s'il ne convient pas de refaire alors le réglage de l'étalonnage du capteur de vent comme indiqué à la page 48 du manuel d'utilisation de l'Is 20 analogique.( j'ai le manuel en Français)
Quelqu'un à- t-il fait cette opération ?
Je pense que l'on peut faire ce réglage sous propulsion moteur et face au vent ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
GRAC- Messages : 228
Re: SIMRAD IS20 étalonnage du capteur de vent
Grac,
La procedure d etalonnage indiquee se fait bien par vent faible et sans courant.
La girouettec peut aussi etre mal fixee ou en panne, dans mon cas je l ai deja change sous garantie, j espere que ce n est pas ton cas
Aïe !
Avant toute chose il convient de tenter une recalibration comme indiqué dans le fil.
Mais si ta girouette (du moins l'afficheur) est de 2012 ou avant, s'il y a un (petit) bruit de tic tic provenant de l'afficheur, et si l'aiguille se comporte légèrement et parfois comme une trotteuse de montre qui peine à avancer, il est fort possible qu'il s'agisse de la maladie bien connue (on en avait parlé longuement dans ce forum, mais je ne me souviens plus où) des afficheurs IS20 wind, maladie incurable ....
» Offset sur sondeur SIMRAD IS20
» Simrad IS20 code erreur
» SONDEUR SIMRAD IS20 panne
» [Résolu] Bouchon de capteur Simrad ?
