SONDEUR SIMRAD IS20 panne
j ai le sondeur IS20 qui a pris l'eau et ne fonctionne plus . Solution ? CDT
lhoteardey- Messages : 306
Re: SONDEUR SIMRAD IS20 panne
Ce n est pas le sondeur, mais un afficheur, le sondeur fonctionne t il ? Il faut regarder sur l écran principal
IL n affiche rien . Bien sur j'ai sur l'écran principal SIMRAD la hauteur du fond
l écran me sert en manche à donner la vitesse surface
La fonction sondeur , comme la fonction loch est assurée par le NSE ( électronique de l écran principal )
Le loch ( dans le passe coque) donne toujours la vitesse surface et l ais la vitesse fond.
Toutes les informations peuvent être visible sur n écran du NSE, il suffit de choisir celles que l on veut afficher ,y compris le sondeur.
L afficheur is20 est il simplement embue , ou vraiment mouillé ? Vérifie les connections et essaie de l échanger avec un autre is20 de ton installation pour voir s il est bien en panne
Merci je vais explorer
» Offset sur sondeur SIMRAD IS20
» Electronique SIMRAD : SONDEUR
» Simrad IS20 code erreur
» Sonde température IS20
