Sonde température IS20
floceanie
Bretagne sud semaine dernière, canicule!
Agréable de plonger dans de l'eau a 22° en faisant confiance à la sonde!
Erreur elle était à peine à 18°
L'on ne m'y reprendra plus!
Qui saurait comment recalibrer la sonde?
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Sonde température IS20
Hélas, cher ami, c'est le début de la fin pour ta sonde...en effet, elle va te donner de plus en plus de températures bizarres, puis plus rien...c'est courant...et comme elle fait en même temps sondeur et speedo, ce serait dommage de dépenser 300€ pour avoir la température de l'eau ! Un orteil ( ou autre chose..) suffisent !
Je suis d'accord, d'autant que l'IS20 a déjà été remplacé sous garantie au bout de 2ans par Beneteau en raison d'une panne générale...
Donc le petit thermomètre a 2 balles sera suffisant.
Flocéanie OC31
Sur mon 031 de 2014 équipé d'un B&G Zeus Touch 8 et d'afficheurs Triton, je ne trouve pas de données de température. Il semblerait qu'une sonde de température ne soit pas systématiquement installée.
J'ai passé en revue, je pense, toutes les fonctionnalités du système sans grand succès. Il y a pourtant une possibilité de calibration de la température de l'eau ???
Ai-je manqué quelque chose ?
Sinon, comme le dit Phil Flo, le thermomètre à 2 euros fera l'affaire.
Ton IS20 Graphic a un petit air penché non ?
L'IS20 ne fait qu'afficher, c'est la sonde DST800 (loch/speedo) qui prend la température. Il me semble qu'on peut régler un offset de température mais estce bien utile ?
@Gerard : Tu peux le savoir en passant par le paramétrage de ton Zeus Touch (le modèle de sonde installé. Savoir si c'est une Tridata ou non). Cela dit jusqu'a présent ca a toujours été une tri-data sur les Beneteau, mais ça peut changer.
Je pense que c'est l'angle de la photo!
Flocéanie OC31
Mon Simrad IS 20 ne fonctionne plus . Est ce que l on peut le démonter ?
lhoteardey- Messages : 306
Hello
Le déposer oui, mais le démonter je ne pense pas que cela soit possible car il est étanche…
Pour le déposer il faut ôter les 4 angles et dévisser
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
De fait pas possible de l’ouvrir
Flocéanie OC31
floceanie,
tous les IS20 sotn interchangeables me semble t il; et donc si on veut verifier s'il marche brancher un autre a la place ?
n'est il pas
n'est il pas
Oui parfaitement.
Il faut vérifier les connections Simnet, et éventuellement les inverser avec le Wind.
Le wind fonctionne t il ?
Derrière le panneau électrique VDO au dessus de la table à carte il y a une barrette de répartition du réseau Simnet qui est à vérifier.
L’alimentation 12 v du réseau arrive sur cette barrette et si je me souviens bien il y a un petite diode verte dans la barrette qui doit être allumée.
A vérifier
A suivre
Cdt
A vérifier
A suivre
Cdt
Flocéanie OC31
Autre solution :
Venir me voir lol
Ici, l’été, l’eau est à 27°
Venir me voir lol
Y2- Messages : 62
Modèle de bateau : oceanis 41
» SONDEUR SIMRAD IS20 panne
» IS20 qui affiche une vitesse farfelue et température aberrante
» Offset sur sondeur SIMRAD IS20
» Température de l’eau
» Simrad IS20 code erreur
