IS20 qui affiche une vitesse farfelue et température aberrante
Message par gfk le Dim 16 Sep 2018, 20:21
Mon IS20 qui n'affichait plus de vitesse (j'avais mis ça sur le compte du capteur encrassé) s'est remis à fonctionner mais affiche des vitesses farfelues, par exemple 17 nœuds pour 4 nœuds sur le fond, la température n'est pas affichée sauf parfois où elle apparaît avec des aberrations 59° C par exemple.
Avez-vous eu ce problème ? Cela viendrait-il de la sonde ou bien de l'écran IS20 ?
gfk
Re: IS20 qui affiche une vitesse farfelue et température aberrante
Message par chrysm le Dim 16 Sep 2018, 20:48
Est que ton NSS / NSE affiche les mêmes valeurs que l'IS20 (j'imagine que c'est un IS20 Wind) ?
Qu'en est il des profondeurs ?
Message par gfk le Dim 16 Sep 2018, 22:53
Bonsoir Chrysm, mon traceur NSE8 affiche les mêmes valeurs "profondeur" que l'IS20 qui est un IS20 graphic multifonctions, la profondeur est bonne. La vitesse GPS sur le fond est identique.
L'is20 wind de son côté fonctionne bien.
gfk
Message par chrysm le Lun 17 Sep 2018, 06:32
ppurrais tu nous dire si :
- les valeurs affichées  de profondeur sont correctes
- les valeurs de température et vitesse loch sont identiques sur le NSe et sur l’is20
- quelle valeur de vitesse est farfelue : sog ou loch (vitbat) ?
- la localisation gps est elle correcte ?
- le cap sur le fond est il correct (COG) ?
Message par gfk le Lun 17 Sep 2018, 23:56
pourrais tu nous dire si :
- les valeurs affichées  de profondeur sont correctes  Oui
- les valeurs de température et vitesse loch sont identiques sur le NSe et sur l’is20  Pas de température et je n'avais plus de loch avant affichage à 17 nœuds
- quelle valeur de vitesse est farfelue : sog ou loch (vitbat) ? Loch
- la localisation gps est elle correcte ? Oui, antenne remplacée il y a deux mois
- le cap sur le fond est il correct (COG) ? Oui
Du nouveau après sortie aujourd'hui, j'ai refait le protocole d'installation (reconnaissance des appareils entre eux), j'ai refait le paramétrage du loch avec la vitesse gps, et tout est OK, le speedo qui s'est certainement nettoyé en navigation affiche des valeurs correctes, seule la température est absente mais ça ne me pose pas de problème.
Il y a tout de même eu un bug quand le speedo s'était remis à marcher, 17 knts pour mon OC31 ça fait beaucoup Smile
Un pro m'avait proposé de changer la sonde pour la modique somme de 340€ !!!
gfk
Message par chrysm le Mar 18 Sep 2018, 06:37
Bonne nouvelle alors. Même si ça peut effectivement venir de la sonde je penche plus pour un faux contact , probablement la fiche micro C hi est juste à côté de la sonde sinon u câble simnet qui remonte jusqu’au joiner qui est derrière le tableau électrique de la table à cartes. Tu gagnerai à les débrancher rebrancher et à y mettre un peu de graisse de contact .
Pour le prix propose la sonde tridata vaut dans’ les 300€ donc c’est raisonnable.
Message par gfk le Mar 18 Sep 2018, 08:20
Oui, je vais faire ça, débrancher, graisser et rebrancher, j'ai un produit en bombe pour contacts électriques, je pense que ça ira.
Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
Bonne journée
Francis
gfk
