Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
pile capteur GPS RAYMARINE
Message par CLAUDE FRATTINA le Lun 19 Mar 2018, 18:49
Si d'aventure il vous arrive de ne plus avoir de positionnement GPS sur la famille de C80 RAYMARINE  il se peut qu'il vous faiile remplacer la pile du capteur
voir reference ci-dessous
hoto oint
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Re: pile capteur GPS RAYMARINE
Message par Le Pierro le Mar 20 Mar 2018, 09:57
Bonjour Claude,
Merci de cette information.
Il existe déjà un fil de discussion ouvert à ce sujet  :
-http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t568p50-antennes-gps-raymarine-et-obsolescence-programmee#19655
Le Pierro
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Message par CLAUDE FRATTINA le Mar 20 Mar 2018, 10:26
merci Pierro
au fait
j'ai regardé ta premiere video concernant ta panne de GPS sur  ton C80  finalement tu as trouvé le bug .as tu fait une video pour la suite
ps bravo pour tes video , je languis les images avec ton drone!!!
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Message par L'air Boheme le Mar 20 Mar 2018, 12:29
la pile morte n’empêche pas d'avoir le point GPS , elle sauvegarde seulement l’almanach du GPS qui fait que le point se fait en quelque secondes , sans sauvegarde (donc sans pile) le point peux mettre plusieurs minutes a se faire (vois 5 à 10 mn )
Message par CLAUDE FRATTINA le Mar 20 Mar 2018, 13:06
merci Pascal pour l'info
en effet maintenant que tu le dis pour moi cela prenait bien cinq minutes des fois + a se connecter d'ou mes craintes de panne
c'est pourquoi j'ai pris les devant en changant la pile
marrant ......je vis a BARCELONE mais je suis aussi grenoblois !!
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Message par L'air Boheme le Mar 20 Mar 2018, 13:40
je suis grenoblois , mais je vis à Lyon et à Marseille  OK
Message par jeanpaul le Mar 20 Mar 2018, 17:13
Sur le  GPS FURUNO GP 32  qui est le seul appareil electronique qui est ma confiance il y a aussi une pile a remplacer
Mais lui au moins vous le dit a l avance quand il faut la changer peut etre la difference entre du materiel serieux et du gadget.
Message par Loup 72 le Mar 20 Mar 2018, 17:59
Pas tout à fait d'accord
Vous dénigrez Raymarine alors qu'il s'agit d'une grosse boite d'électronique branche de l'américain Raytheon et fournisseur de la NASA et de bien d'autres sociétés d'aéronautiques
Je pense que leurs produits sont tout à fait valables et de bonne qualité.
Mon bateau est de 2004, entièrement équipé Raymarine et sans aucun problème de GPS ou de pilote.
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par jeanpaul le Mar 20 Mar 2018, 18:27
je trouvais simplement anormal qu un  appareil ne previenne pas un peu  a l avance d un probleme de pile qui commence a etre en tension basse   comme c est le cas de ce GPS  ou dans un autre file de l antenne .
Je ne met pas en doute la capacité de Raytheon de faire du materiel fiable et pro  je pense pas que sur ton bateau tu es la meme gamme de produit que la NASA  de plus je vois mal la relation entre grosse boite et qualite du produit  .
Message par Le Pierro le Mer 21 Mar 2018, 19:56
Bonsoir Claude, Non je n'ai pas encore résolu la panne antenne GPS, n'étant pas retourné au Tabasco depuis !
A bientôt.
Le Pierro
Le Pierro
Message par Loup 72 le Jeu 22 Mar 2018, 11:27
Enfin comme dit le proverbe: qui peut le plus, peu le moins
Proverbe transformé par les marin par: trop fort n'a jamais manqué
Loup 72
Message par blorenceau le Mer 04 Avr 2018, 14:54
Une pile CR 2032 a bord ça ne prend pas trop de place ; c'est prévu dans mon prochain embarquement. Merci a tous
blorenceau
