» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Hier à 09:45
par MROY Sam 18 Mai 2024, 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Possible problème: grosse vibration passage M At avant cause ?
+6
Julgo32
JMV34
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Possible problème: grosse vibration passage M At avant cause ?
FEF a écrit:Bonjour Chris,
Les symptômes que tu énonces font penser à un problème d’inverseur.
Ton moteur a très peu tourné (1200 heures) et je suis convaincu que tu prends soins de ton bateau.
Il y a de grandes chances que le problème soit bénin et soit principalement du à sa faible utilisation.
J’image que du n’a effectué 10.000 inversions marche avant- arrière.
Je te propose le petit test suivant.
Met ton moteur en charge pendant au moins 20 minutes (une petite sortie au moteur à 2000 tours)
La température de l’huile dans l’inverseur augmentera et l’huile sera plus fluide.
Effectue ensuite une série de test marche arrière marche avant.
Il y a de bonne chance que le problème disparaisse.
Ton commentaire me fait penser à un autre point. Peut-on facilement vérifier le niveau de l'huile dans l'inverseur, comme on le fait sur le moteur?
C'est peut-être la première chose à vérifier avant de faire le test, non? Je précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique
Julgo32- Messages : 305
Bonjour Julgo32.
Vérifier le niveau d'huile de son inverseur et très facile, il y a une jauge d' huile comparable à la jauge d'huile moteur.
FEF- Messages : 47
Modèle de bateau : First 33.7
FEF a écrit:Bonjour Julgo32.
Bon et bien j'ai encore posé une question bête, mais grâce vous je me coucherai moins bête ce soir
Attention filetage de la jauge c est du plastique donc tres fragile en revissant bien faire attention ne pas forcer au risque de foirer le filetage et la jauge est revendue tres chere
Moi je prends le niveau jauge non revise l huile est tres claire niveau difficile a voir pour faciliter passer un peu de craie blanche a l extremite de la jauge
jeanpaul- Messages : 3956
Jeanpaul, j y colle un bout de scotch papier masquant pour la peinture.. que j enleve ensuite apres mesure, car comme tu dis on n y voit rien
rosy34- Messages : 825
Bonne idee pour voir le niveau tu revisses la jauge ou pas
Il me semble que non d apres la notice yanmar
Je fais comme toi alors je revisse pas
Il faut mesurer sans revisser.
Très bonne idée le ruban de masquage pour voir le niveau, je retiens.
gfk- Messages : 163
Pour répondre aux questions : faible utilisation je ne sais pas mais je préfère la voile au moteur sans aucun doute. Entretien : j’essaie de le faire au mieux . Huile changée chaque année soit tous les 100/140h d’utilisation. Aucun problème de niveau repéré jusqu’à présent. Contrôle effectué avec la jauge sur le km2p.
Je vais prochainement tenter la manœuvre indiquée ça ne coûte rien à faire. Je fais toujours un préchauffage moteur avant utilisation de 5 à 10 moins sauf manœuvre d’urgence ….
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probléme inverseur moteur volvo MD22 ne s'enclenche pas de suite en marche avant
» vibration moteur
» Carénage et grosse surprise...
» En changeant le joint du congèle grosse baisse de conso
» passage de cable
» vibration moteur
» passage de cable
Page 2 sur 2
