vibration moteur
+4
blorenceau
Loup 72
Youdah MAMAN
8 participants
vibration moteur
Bonjour a tous
j'ai une vibration sur le bateau entre 1800 et 2200 tours minute
j'ai fait le carrenage, contrôler les cylindres blocs, l'arbre d'hélice, le safran, le tout fait par Bénéteau
quelqu’un a eu ce problème
Merci pour vos réponses
A bientôt
Et une excellente navigation en 2018
A bientôt
HELIDA
Youdah MAMAN- Messages : 24
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: vibration moteur
J'ai eu cela avec une porte de cabine qui vibrait à certain régime moteur
C'a s'est résolu avec un petit feutre autocollant dans la feuillure de la porte incriminée
Bon Noel
Bon Noel
Merci Loup 72 pour votre réponse, la vibration se passe au niveau de la barre et de la console
Très bon Noel
Youdah
Très bon Noel
Youdah
HELIDA
Un déséquilibre de l'hélice ? Tout dépend du niveau de vibrations. Cela peut être aussi les filets d'eau sur le safran. Il faut faire un test moteur débrayé, à quai, pour voir si cette vibration continue au point mort.
Si c'est une vibration au niveau de la barre et de la console c'est peut être un déséquilibre du safran.
paradoxalement,pour cela il faut rendre asymétrique le safran en donnant un coup de lime sur toute la hauteur du bord de fuite, rendant de ce fait un coté plus long que l'autre ( 1 à 2 mm c'est suffisant) Ca marche très bien sinon il faut modifier la forme du safran et c'est un travail de pro.
J ai et ça cet été et en sortant le bateau il y avait un petit bout de corde enroule sur l'arbre après avoir été sectionne par le coupe orin
blorenceau- Messages : 153
Une petite plongee sous pour voir l helice s impose elle est pas tres chaude mais c est faisable au port
hier nous avons eu bain de mer de noel a saint mandrier pas de chance pas de soleil on prepare celui du premier janvier a toulon
bonne fete de fin d annee a tous
Merci a tous pour vos réponses
J'ai essayé le moteur au point mort et il ne vibre pas
Le carénage a été fait par le chantier Bénéteau le 15/12
Je vais suggérer a responsable de l'agence Bénéteau de contrôler le safran
Je ne manquerai pas de vous tenir au courent du résultat
Très bonne année a Tous
Très Cordialement
Youdah
Très Cordialement
Youdah
HELIDA
C'est , me semble t il , normal qu'il y ait un régime qui provoque de légères vibrations; sur mon canotte c'est aux environs de 1800 t/mn! et comme le meilleur compromis consommation vitesse est à 2200 t/mn, tout va bien
cela dépend maintenant de leurs amplitudes!
Merci Rosy 34
Pour moi la vibration est assez importante et inconfortable, je ne sais pas si c'est normal a ce point sur les Océanis 37
A bientôt
et très bonne nouvelle année
Youdah
A bientôt
Youdah
HELIDA
Et le tube d'étambot ? il n'est pas usé ?
guenioc- Messages : 286
Bonsoir,vérifies si les silents blocs ne sont pas desserrés du côté du support moteur comme ça m est arrivé suite à l intervention du mécano du chantier pour sortir l inverseur et qu il a oublié au remontage.
Merci Guenioc et Christian
Merci pour vos réponse je vais le faire contrôler
A bientôt
Et très bonne nouvelle année
Youdah
A bientôt
Youdah
HELIDA
» Possible problème: grosse vibration passage M At avant cause ?
