par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Comment dégréer une GV avec ris automatique
+8
pl29
Bannheol
A m’en donné
Bertrand
Mael
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment dégréer une GV avec ris automatique
Oli a écrit:Ca marche très bien. Tous mes bouts sont prêts comme cela. Même principe avec un messager diamètre 2mm
Super bonne idée que je vais adopter
Merci.
gfk- Messages : 163
@Oli,
Désolé Oli, j'ai voulu supprimer certaines images en doublon mais je n'arrive pas à faire réapparaitre celles gardées. Je les ré-édite ici. Désolé.
Le démontage c'est très bien passé. Finalement le cordage ne passait pas dans le mat. Donc il n'y a eu aucune difficulté. Merci pour tous vos messages et merci encore à oli pour son astuce que je ne manquerai pas d'appliquer.
PIGAWANNE- Messages : 72
Attention avec les messagers fins (2mm) ça va pour les bosses de ris mais pour de la drisse je me suis déjà retrouvé avec le messager coincé entre le rea de tete et le mat (sorti de la gorge du rea), du faire monter madame pour faire passer la drisse de nouveau. Pas grave mais pénible pour un truc qui doit durer 10min grand max au départ.
Oui tu as raison : je fais en général une boucle assez courte entre les deux drisses pour éviter cela.
Pour les messagers, le risque est toujours là quelque soit la méthode de passage. J'ai un messager pour la grand voile qui est en 4mm, mais les autres sont en 2mm : ça m'arrivera bien un jour qu'il y en ait un de coincé !
Pour le 4mm, il est trop petit pour faire un trou à l'aiguille : je fais un simple noeud (plein poing car chaise risque toujours de se défaire si pas de tension)
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cata de l'anti fooling helice avec matrice dure .... essai avec silicone
» Pilote automatique
» Prise de ris "automatique" ?
» Panne de pilote auto
» connexion automatique sur le forum
Page 2 sur 2
