par Alexg654 Hier à 23:10
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Eclairage à LEDs made in Sweden
En complément de l'éclairage à leds en remplacement des ampoules halogènes sur les spots 12V du bateau, j'ai monté un jeu de leds de couleur qui sont prévues normalement pour fonctionner à la maison avec un transfo 220 Vac /12 Vdc. Elles sont collées (autocollant) sur tribord au dessus du meuble de bar et du petit placard du carré.
C'est le modèle "Dioder Ambilight" de chez Ikea ...
J'ai coupé le câble d'alim à la sortie du transfo 220/12 V comme indiqué par Michaël et branché le tout sur le 12V du bord ; ça marche nickel.
La conso varie de 110 à 340 mA en fonction de la couleur ; le rouge consommant le moins et le jaune/blanc le plus (là je veux bien qu'on m'explique pourquoi ???) soit 1.3 à 4.1 W ce qui est très peu pour 4 spots ... Pas de parasite non plus sur la VHF ni la FM.
Le variateur sert uniquement à faire changer la couleur, pas l'intensité d'éclairage.
Attention, ça n'éclaire pas très fort (c'est pas le but !) mais ça donne une ambiance sympa à bord sur les boiseries en merisier ...
Je tâcherai de vous faire des photos en situation à Pâques.
PATRICK
Re: Eclairage à LEDs made in Sweden
Ben dis donc, ambiance boite de nuit...
ça fait plus ambiance "piano bar" que "nijtclub" ! La lumière tamisée et colorée, c'est sympa le soir pour refaire le monde autour d'un petit verre de Šljivovica ... voire plus si affinités, pour les ceusses qui naviguent en couple ...
PATRICK
Eh ben, c'est du propre....
Manque plus que les entraîneuses ! no problem, j'appelle Dodo la saumure...( il habite pas loin...)
Punaise si on doit gérer en plus les souteneurs et les cheuteumis on est pas dans la panade !
Pour ma part j'ai opté pour des bandes de leds blanches de 5m et aussi couleur de 5m en 12V, qq euros pièce chacune (15-20 €). Je teste ça sur mon bateau et on verra ;-)
Les bandeaux blanc sont des 3228 (je ne voulais pas de 5050 qui consomment beaucoup plus et pas besoin d'autant de luminosité) en 60leds/m . 5m => 2A (25W). Les leds sont sous silicone transparent (donc pas d'oxydation). et autocollant 3M de l'autre côté.
Eclairage indirect sous les rebords (sous les equipets du carré/cuisine).
On peut couper/souder (un connecteur fils cuivre) toutes les 3 leds (repères).
J'ai ça aussi, mais en 220 V pour quand on est au port + une lampe Philips Living colors ...
PATRICK
Et la boule à facettes ?
Je mi suis mis aussi aux bandes LED, une de chaque coté du carré, la première installée aujourd'hui.
Matériel: https://en.paulmann.com/indoor-lighting/led-strips/yourled-eco/yourled-eco-strip-3-m-warm-white-white/70254
plus un profil en alu, des interupteurs et des câbles de connections (à bricoler car on a pas besoin de transfo puisque les bandes sont en 12V).
Et voila:
Et voila:
Philippe-ch- Messages : 705
Chrism a écrit:Et la boule à facettes ?
J'adore
FEF- Messages : 47
Modèle de bateau : First 33.7
Très sympa. Bravo.
» Changement éclairage halogènes / Leds
» Leds G4
» Leds tableau de fusible Amiot Oc. 411 2002
» Eclairage de Pont sur OC31
» Réfection de l'éclairage intérieur sur un Océanis 430
» Leds G4
