» Branchement du ventilateur de calepar Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Eclairage de Pont sur OC31
La saison pluvieuse en Bretagne Sud m'a donné l'occasion de tester la commande d'éclairage de pont disponible
sur le tableau électrique de mon OC31! Surprise pas d'éclairage, j'ai supposé, peut être à tort, que le feu bicolore en milieu de mât destiné à la navigation de nuit au moteur (Vous savez celui dans lequel se prend la drisse de grand voile quand le vent la fait passer devant le mât avant de hisser!!) était muni par le dessous d'une ampoule destinée à éclairer le pont?
A priori il y a sur le tableau un interrupteur à voyant et un fusible10A, j'espère qu'il y a un câble qui monte dans le mât jusqu'au feux? où dois je monter jusqu'au feux pour le démonter , changer l'ampoule ? Je n'ai rien trouvé dans la doc.
Quelqu'un a t il essayé?
Merci de vos réponses
corsen- Messages : 81
Re: Eclairage de Pont sur OC31
@corsen,
j'ai sans doute le même montage que toi: tête de mat, feux voile et mouillage; feu milieu de mât: navigation moteur et troisieme fif pour feu de pont.
Ce troisieme fil n'etait pas branché puisque d'origine je n'avais sur ce feu milieu de mât que les feux vert et rouge.
J'ai donc remplacer celui ci par un feu a led vert rouge et projecteur de pont.
D'autre part , il ya un fil sur le forum pour le branchement pied de mat de tous ces feux au tableau electrique; dans mon cas j'ai du le modifier car mal connecte au montage.
rosy34- Messages : 825
Merci beaucoup rosy34 je vais vérifier ça cet automne, si j'ai bien compris il y a un fil alimenté par l'interrupteur "feux de pont" au tableau mais pas feux adapté au milieu du mât et qu'il faut dons remplacer par un feux bicolore plus lampe led sur le dessous.
Idem pour mon OC31, les branchements des feux allant dans le mat sont d'origine défectueux
farfa III
Carpe Diem
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais sur mon 34, j'ai eu aussi de nombreux problèmes avec ces feux.
J'ai fini par faire venir un électricien pour tout faire recabler. Le bateau avait 11 ans, et les câbles étaient HS.
Maintenant tout fonctionne
Julgo32- Messages : 301
» Changement éclairage halogènes / Leds
» Vente oc31 dl
» Connecter AUX sur OC31
» POINTS FORTS et FAIBLES DU O 31
» Poulies prise de ris OC31
» Vente oc31 dl
