Réfection de l'éclairage intérieur sur un Océanis 430
Oniros
L’Oceanis 430 est un bateau de 25 à 30 ans, beaucoup de choses ont vieilli, et parmi elles, l’éclairage de l’époque est très éloigné de ce qui se fait aujourd’hui.
En plus les spots muraux montés d’origine sont d’une couleur vieille marine affreuse, certains avaient carrément fondus. Les plafonniers sont des néons (beurk) pour les bateaux antérieurs à 1990, et pour les bateaux construits après, des spots halogènes de très mauvaise qualité.
Pour finir, l’éclairage est très insuffisant pour qui vit à bord en hiver, surtout quand on commence à avoir la vue qui baisse.
Ca faisait donc un moment que cela me trottait de refaire tout ça.
Je voulais absolument que les spots puissent accepter une ampoule halogène de 20W. Et qu' éventuellement, cette ampoule puisse être substituée par une équivalence en led
C’est impossible à trouver dans les offres de shipchandlers. Je me suis donc tourné vers l’offre grand publique : c’est finalement mieux, en faisant un petit détournement technique des spots en 220V.
Pour l’instant j’ai fait les spot muraux et plafonniers du carré, ainsi que les spots muraux de la cabine avant. Pour les cabines arrières, les spots muraux seront remplacés par des spots de provenance nautique (pour des question d’encombrement) à ampoule 10W.
Les spots muraux
Voici donc ceux d’origine. Beurk, caca ! On vire ….
Et voici ceux sur lesquels j’ai jeté mon dévolu, modèle Worm (quel nom !) de chez Inspire, en promo en janvier à 12 euros pièce (vraiment pas cher !) chez Leroy Merlin de Brindisi:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/spot-patere-halogene-eco-gu-10-42-w-acier-worm-inspire-e32299?queryredirect=a_fp_spot_patere_halogene_eco_gu_10__42_w__acier__worm_inspire&numpage=1
Le problème, c’est que ce sont des spots à ampoule GU10 42W en 220V. Tin, tin, tin, sur Freja y’a pas de problème, y’a que des solutions, il suffit de changer le culot de l’ampoule, fixé par deux vis, par un culot G4/5.3, que l’on trouve partout à pas cher (50 centimes pièce) :
Il faut juste resserrer à la pince les pattes de fixation du culot, car les culos ne sont pas du même diamètre (le culot G4 est plus petit que le GU10).
Et virer la connexion terre, bien sur.
Pour finir, moi qui suis très réservé vis-à-vis des leds à cause de l’ambiance morgue que certaines ampoules procurent, je suis tombé sur des leds excellentes de chez Luxman (toujours chez ce même Leroy Merlin). Là je dois dire que j’ai été bluffé, car l’éclaire que ces ampoules procurent donnent un éclairage à 95% proche de celui d’une ampoule halogène 20W.
J’ai d’abord testé l’ampoule Luxman 6W, pouah, ça crache tellement que ça crache …… trop !
Je suis alors passé sur le modèle 3W, et c’est parfait. De plus, 3W, pour le mouillage, c’est impeccable. Et en plus, 7 euros l'ampoule, c'est raisonnable.
Voici ce que cela donne, le spot monté :
Donc voilà, on a la solution technique, maintenant il faut améliorer l'éclairage. D'origine, on a deux spots muraux à tribord. J'en ai rajouté un 3ème à la table à carte. Facile de piquer le cablage de l'autre coté:
Par contre à babord, d'origine, il n'y a qu'un mauvais néon. Il y a longtemps que j'ai viré ce néon, remplacé par un bloc 2 ampoules halogènes (je n'avais trouvé que ça en Tunisie, il faudra que je lui colle 2 ampoules leds).
J'ai donc rajouté un spot mural au dessus de la cuisinière, ainsi qu'un autre au dessus du frigo. Là, c'est un peu plus compliqué pour le cablage, car il faut démonter les meubles pour passer une ligne.
Ah mais là maintenant on y voit !!
Les plafonniers
Là c'est beaucoup plus simple. Les 430 antérieurs à 1990 pourront virer les néons, et boucher le trou par une plaque de bois vernie, ça reste très esthétique.
Là aussi, spots de provenance grand publique
http://www.anrold-diffusion.com/kit-3-spots-encastrables-micro-line-structure-3x-20w-12v-g4-chrome-paulmann-c2x3982270
Ce sont des spots de très bonne qualité, avec cerclage inox et une jolie verrine, et en plus pas cher. 20W.
Je suis passé de 3 point lumineux en plafond, à 6. Un coup de scie cloche, et c'est réglé pour les trous qui manquaient.
Voici ce que cela donne:
Ben là du coup on y voit beaucoup mieux !
La seule difficulté est de bien repérer le cablage. Celui ci arrive par un faisceau au niveau du plafonnier complètement tribord. J'avais déjà séparé les lignes, avec un interrupteur individuel pour chaque plafonnier (voir photo plus haut de la table à carte.
Je suis resté sur cette installation, on allume donc les plafonniers 2 par 2.
Les cables supplémentaires sont faciles à passer dans le contre moule.
Je songe à mettre des leds dans les plafonniers, mais je n'en suis pas sur car au mouillage les spots muraux sont largement suffisants et ne consomment rien.
Mais en tout cas, on y voit bien mieux dans ce bateau.
Et avec tout ça maintenant, si je n'y vois rien .....
.... c'est que mes lunettes sont très sales !!!!
Les spots muraux
Les plafonniers
Re: Réfection de l'éclairage intérieur sur un Océanis 430
Damned, j'avais cliqué trop tôt bien avant d'avoir finit le post ......
Ton plafond est vraiment magnifique.
Merci pour tes idées très ingénieuses.
Je suivrais ce processus quand je referais tour
Bravo pour ce reportage et ces réalisations !
Y parait qu'on te voit de la lune maintenant...
Bonjour, je recherche la référence des ampoules de ces néons qui équipent mon Océanis 43. Il y en a deux au dessus de la table à carte (une blanche et une rouge cf photo), un vers la cuisine et un ou deux dans la 4ième cabine. C'est pour les remplacer par des leds. Voici une photo de la bête :
Oniros- Messages : 96
Moi j'ai des G4 dedans !
JJDroopy- Messages : 779
Ces réglettes sont présentes dans tous les Oceanis de cette gamme ( 31/34/37/40/43...etc)
Ce sont en effet des G4 (culot) pas facile de trouver équivalent en LED dans cette configuration.
Ce sont des G4 halogènes d'origine dedans ? Ce truc en plastique me parait bien léger pour encaisser la puissance de chauffe d'une ampoule halogène ..... Mais bon soit.
Quoiqu'il en soit, si ce sont des G4 halogènes type capsule, il y a une offre assez large sur le marché pour un équivalent en led.
Si on est puriste, on peut remplacer par exemple par ceci:
http://www.mon-camping-car.com/article/3181/ampoule-led-g4-12v-1-3w-verticale
Encore que celle là ne me plait pas trop, car elle est polarisée (attention au montage), 1,3 W pour moi est trop peu (je préfère vers les 3W) et en plus elle est chère.
Si on est moins puriste, un peut alors se tourner vers des ampoules G4 led 360°, et là il y a du choix.
Un exemple:
http://www.energy-led.com/ampoules-led-g4-capsule/28-ampoule-12v-g4-360d-9-leds-slim-back-blanc-chaud-3700710601395.html
Il faut juste faire gaffe aux dimensions de l'ampoule pour qu'elle rentre dans le porte lampe.
Un exemple:
guenioc- Messages : 286
Oui, l'article cité ci-dessus traite des leds en plafonnier. Pour le remplacement des halogènes vues sur ma photo plus haut, j'ai finalement opté pour le modèle suivant, des G4 épi de maïs :
Ampoule LED maïs G4 3W 18*5050SMD 240LM 6000-6500K Blanc Froide(DC12V)
de chez MyLED.com, 10 ampoules pour 14€01 transport lent compris
J'ai suivi les diverses recommandations du forum et d'ailleurs. J'ai pris du blanc froid, car ce sont des éclairages qu'on utilise uniquement pour voir bien clair de façon ponctuelle
pour info, je viens de recevoir mes 10 LED G4 commandées sur amazone: ref
XCSOURCE® 10X LED 1.5 Watt 12V G4 LED Lampe Ampoule à économie blanc froid 3014 LD398
à 11€99!
ca marche nickel LED
à 11€99!
Nico,
Je suis sur la partie électricité.
Tes ampoules sont en G4 ou GU4 ?
J'ai lu que l'écartement des broches n'était pas le même.
bien, je viens de consulter d'autres site qui disent que l'espacement est le même.
Visiblement G4, c'est une capsule
GU4, c'est une ampoule.
Ca a l'aire d'etre le seul changement notable.
Oui c'est ça Stéphane.
Pour être précis (et chipoteur), c'est G4 (capsule) et GU5.3 pour les ampoules (celle que tu vois dans le spot mural plus haut). Et l'écartement des broches est le même.
Pour Guy, je sais pas si on nous voit de la lune, mais j'ai eu un mail de Thomas Pesquet: "ah ouais, c'est cool, on te voit achement bien !".........
merci pour tes conseils.
Je vais passer ma commande.
Je prends des douilles GU4 et des ampoule GU4 ou alors GU5.3 ?
Ben ça dépend du support (du spot). Par exemple, dans l'exemple d'Oniros au dessus, va falloir sacrément jouer de la scie sauteuse pour faire rentrer une GU5.3 ......
Dans l'exemple de l'article, les spots plafonniers ne peuvent accepter que des G4 (et je les ai remplacé par des G4 led blanc chaud à plat absolument géniales trouvées chez Nierle)
Les spots muraux, eux, peuvent accepter une G4 (ampoule), mais ça va faire bizarre cette petite ampoule au milieu du spot. Comme ces spots sont prévus pour du GU10 (220V), ils peuvent tout à fait recevoir un GU5.3 (12V) en changeant le culot
à l'heure actuelle, j'ai les port bénéteau et j'ai effectivement mis des G4 à led.
Je me suis fait la même reflexion sur le rendu.
Du coup je commande des spots du même style que les tiens (mais avec un interrupteur dessus).
Je vais prendre des GU5.3
Les spot muraux Inspire Worm ont aussi un interrupteur, mais il est très discret (en dessous).
C'est vrai que c'est important, j'avais oublié de le préciser dans l'article
Vraiment, je le redis, n'hésite pas à regarder dans les gammes grand public en 220V (Castomerlin), c'est souvent de meilleur qualité, moins cher, il n'y a que le culot à changer.
Photo de détail du spot:
Merci nico.
J'en ai trouvé aussi a 10€ sur amazon
Bon les tiens sont plus jolis.
Ceux que j'ai vu sont en acier brossé.
J'ai un peu peur des points de rouille
» Refection du carré sur un oceanis 430
» Améliorations enroulement génois Oceanis 40
» Eclairage intérieur Océanis 43 (les autres aussi sans doute)
» REFECTION CARENE
» Rideau cuisine interieur
» REFECTION CARENE
