par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Schéma câblage électrique Oceanis 343
Je cherche le schéma de câblage électrique de mon Oceanis 343 (je même pas si ça existe).
En suivant les fils j'ai réussi à comprendre presque entièrement où va quoi, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas sur la partie 220V. J'ai deux sorties de mon chargeur de quai : l'une va vers mon chauffe eau, l'autre câble part vers la jupe arrière, puis sur bâbord. De là je ne réussis plus à suivre jusqu'où va ce câble et je ne comprends pas comment ce câble repart sur tribord pour alimenter mes prises 220V murales.
Si quelqu'un a une idée
Merci,
Merci,
Re: Schéma câblage électrique Oceanis 343
Pas facile a comprendre mais le 220 sur ton chargeur c est l entree au chargeur a te lire j ai l impression que a partir de ton chargeur tu alimentes ton chauffe eau et tes prises tout ca sur un seul point
Vu comme ca ca me parait grand bricolage tres etonnant de la part de beneteau
Le circuit 220 rst assez simple a suivre a partir de ta prise de quai moi je commencerais par la ou a partir du diskoncteur 220 qui doit forcement exister
jeanpaul- Messages : 3942
Salut Jean Paul,
Non, je parle bien des sorties dans mon message, et non pas des entrées. J'ai évidemment une entrée également (qui arrive de la prise de quai), mais ma question porte sur les deux sorties de mon chargeur de quai (un Dolphin All in One).
J'ai donc :
- Prise de quai => disjoncteur => vers l'entrée du chargeur. Aucun problème pour suivre ce câble.
- deux sorties qui partent du chargeur. Chacune de ces sorties peuvent alimenter un circuit 220V. L'une des sorties part vers le chauffe eau comme je le disais, mais l'autre, presque impossible de suivre quoi que ce soit vu où elle va. D'où mon questionnement sur s'il existe ou non des schémas de câblages électriques des Bénéteau.
J'ai donc :
Effectivement j ai regarder ton chargeur tres particulier puisque faisant en qq sorte tableau electrique general tout est dedans y compris les protections
Je ne savais pas que ca existait c est bien foutu secure
J y vois qu un inconvenient pas tres pratique d acces
Pour en revenir a ta deuxieme sortie ce sont donc toutes tes pc elles doivent etre cablees en guirlande tu auras du mal a suivre le cable
Sur nos petits bateaux nous n avons qu un seul depart pc
Attention sur ton systeme le dj de protection est un 10 A donc en gros maxi 2300 watts avant disjonction faudra gerer les dj sont des legrands ils sont endurants mais a ta place j en aurais un a bord en rechange car ces petits dj fatiguent vites si tu declenches souvent en surintensite ca coute vraiment pas cher
Merci Jean Paul, effectivement tu dois avoir raison sur le fait que ce soit en guirlande. J'aurai voulu le voir de moi même mais à part passer un téléphone pour en faire une photo, c'est impossible de jeter un coup d'œil à ces endroits.
Bonsoir, je viens de découvrir que sur mon océanis 343 2 cabines, le câblage des prises 220v passe par le coffre au niveau de l'accès depuis la cabine arrière. Sûrement pour des raisons d'économie, Bénéteau a fait le choix de câbler de la même manière le 2 cabines et le 3 cabines. Du coup, il y a aussi du 220v dans le coffre!
Sarkis13- Messages : 6
» Schéma électrique Oceanis 311
» electric diadram Oc 46
» Schéma électrique Océanis 473
» SCHEMA ELECTRIQUE OC43
