SCHEMA ELECTRIQUE OC43
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un OC 43. Voulant changer l'électronique de bord je cherche si cela existe le schéma de passage des câbles électriques et pour l'électronique... Si une bonne âme a cela en stock Merci
laurent13- Messages : 13
Modèle de bateau : Oceanis 43
Re: SCHEMA ELECTRIQUE OC43
Voilà ce que j'ai pu récupérer sur le forum Océanis.
https://1drv.ms/b/s!AspoWf7527tTzjSfhIIXYDGVZfBl?e=qsRFLu
J'ai aussi changé traceur/radar au profit d'un Garmin
Les gaines partent du tableau électrique (sur bâbord, version 3 cabines) , passent sous la cabine AR bâbord et aboutissent sous (dans) la table de cockpit (accessible par la trappe sous la table).
Hervé- Messages : 64
Merci Hervé, cela va mettre très utile. Vous avez branché le Garmin directement sur les cables qui vont sous le cockpit, ou vous avez retiré un cable depuis le tableau ?
Il a été nécessaire d'envoyer le signal GPS du traceur à la VHF fixe, de récupérer sur le réseau les indications des appareils Raymarine que j'ai conservé ( vent et sonde) que j'affiche sur le traceur (ce qui permet d'avoir les lay-lines et un répétiteur de sonde "visible" depuis la barre.
Par contre, j'ai été obligé de repasser un câble depuis le radar (Raymarine incompatible) jusqu'au traceur. Bon courage.
Je n'ai pas interfaçé avec le pilote (pour moi, sans intérêt).
J'ai un 7410 acheté en 2017 qui me donne toute satisfaction quant à son usage. J'ai trouvé les cartes sur e-bay.
Un vieillissement de la façade certain (comme si l'écran tactile s'était décollé) mais sans problème d'étanchéité.
Bonne installation.
Bonne installation.
Bonjour Hervé, pour envoyer le signal GPS du traceur à la VHF vous avez mis en convertisseur 0183/seatalk ?
Pour le radar, effectivement il faut que je le change, le Quantum 2 s'impose pour être au gout du jour, en revanche 15 m de cable data et alimentation, ca me semble un peu court pour descendre le long du mat et aller jusqu'au traceur...
Concernant le pilote, il faudrait aussi le changer pour que le commander depuis le traceur, on verra plus tard
Moi j'ai acheté un Axiom 9+, je vais essayer de l'installer ce week-end.
Merci Hervé
Merci Hervé
Bonjour Hervé,
Merci pour la doc sur le schéma électrique cela l'a été bien utile.
J'ai allongé mon réseau SeaTalk ng dans le bateau, installé un Axiom 9, une vhf neuve, un AIS 700 et une radio marine Fusion. J'ai aussi réussi à récupérer le signal de mon radar équipé d'un radome numérique. Tout communique à merveille et je ne suis pas peu fier d'avoir réussi ce chantier tout seul.
Bonsoir
Tu as gardé ton vieux radome ? Ou changer par le quantum 2?
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
J'ai gardé le radar digital Raymarine 18 4kw. Avec un adaptateur tu peux récupérer le signal pour l'envoyer dans l'axiom
Merci pour ta réponse.
Ton aérien était branché sur un raymarine E80 OU E120 ?
Il était sur un C90w. Pour brancher le Raynet sur l'Axiom il faut ce cable. https://www.nootica.fr/cable-adaptateur-raymarine-raynet-pour-seatalk.html
Ok merci .
» Schéma électrique Oceanis 311
» electric diadram Oc 46
» Parc batteries sur OC43
» Schéma électrique de charge batterie
» Questions gréement sur OC43
