» Partage d expérience entretien du bois par Alexg654 Aujourd'hui à 14:55
par Alexg654 Aujourd'hui à 14:34
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
Schéma électrique Océanis 473
Je viens d'acheter un océanis 473, et je recherche un schéma électrique détaillé.
Dans le manuel du propriétaire je n'ai rien trouvé.
Notamment est ce que l'alimentation électrique 220 V doit être : 16A , 30 A ou 50 A ?
Merci de votre aide.
André Pallotta- Messages : 41
Re: Schéma électrique Océanis 473
Bien venu au club de ceux qui cherche des schémas électriques "détaillés"...
Concernant le circuit 220V, quelques commentaires, ce qui est intéressant de connaitre c'est la capacité maximum des différents composants.
Dans mon cas Océanis 31 - 2018 le manuel donne la capacité du disjoncteur à l'entrée du circuit (32A), le manuel spécifique du chargeur de batterie Cristec est dans mon cas de 25A.
Et ceci est mentionné sur l'appareil même:
Philippe-ch- Messages : 699
Attention philippe ton chargeur c est 25 A en 12 volts ton chargeur en gros c est 2 A sur le 220
Pour andre ton disjoncteur doit proteger le cable qui te relie au quai souvent c est du 2.5 sur nos bateaux donc 20 A de toute facon tu seras limite par le disjoncteur du quai la plusparts des prise de port sont proteges par des Dj 16 A j ai deja vu 10A il m est arrivee de faire escale a st tropez l hivers c est un port pas cher mais prise 32A et dj 32A oblige d aller chez le ship chercher un adaptateur
Si ton installation est correcte du doit avoir dans un coffre pas tres loin de ta prise de quai un Dj il doit etre differentiel 30 Ma et calibre 20 a si cable en 2.5 ca te permet de tirer 4.4 kw c est deja pas mal
jeanpaul- Messages : 3942
Jp a tout à fait raison, la consommation du chargeur est entre 2 et 3 A sur le circuit 220V.
» Schéma électrique Oceanis 311
» electric diadram Oc 46
» Schéma câblage électrique Oceanis 343
» SCHEMA ELECTRIQUE OC43
» Schéma électrique de charge batterie
