par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Taquet d'amarrage arrière bâbord qui bouge
J'ai récemment changé le sens d'amarrage du bateau. Initialement amarré par l'avant, nous l'avons retourné et amarré par l'arrière.
A cette occasion je me suis aperçu que celui bâbord arrière bougeait légèrement. Ayant la version trois cabine du 34, les fixations de ce taquet sont sous le vaigrage du plafond de la cabine. Je l'ai donc démonté, rien de bien difficile. Et là surprise. Moi qui pensait trouvé un écrou à resserrer, j'ai trouvé une tige filetée... sans écrou! Incroyable !
Grace à un amis présent sur le quai qui avait un écrou et une rondelle de dispo, j'ai pu en remettre un !
Voici la photo "avant" :
Julgo32- Messages : 301
Re: Taquet d'amarrage arrière bâbord qui bouge
L'écrou est peut être tombé car mal vissé.
Je te conseille de mettre des rondelles larges ou mieux une contre plaque et écrou + contre écrou
J'ai mis un écrou une rondelle et du frein-filet.
Je contrôlerai dans la saison.
Avec frein filet ca devrait aller.
Personnellement je préfère l'écrou + contre-écrou pour ce type de montage.
nautile a écrit:Avec frein filet ca devrait aller.
C'est effectivement une bonne idée
Bertrand- Messages : 771
J'espère bien que je suis le seul à avoir ce genre de problème
L ecrou autobloquant dit nylstop est une tres bonne solution nprmalement on les change a chaque fois a la rigueur 2 fois mais c est pas la preconisation idem ppur les rondelles evantail
Attentoon n employez pas de la loctite forte si vous voulez ppuvoir desserrer apres
jeanpaul- Messages : 3942
» Possibles fissures autour du taquet d'amarrage avant babord.
» Le réfrigérateur bouge !!!
» Cale pieds qui bouge
