Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de recherchesextant
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Cale pieds qui bouge
Alex75
Je me suis aperçu que, sur le plancher bois, le cale pieds fixé au sol dans le cockpit derrière la console bouge.
Comment est-il fixé ? Je ne vois pas de vis pour le resserrer.
Merci de vos retours,
Galaswinda
Galaswinda
Alex75- Messages : 69
Modèle de bateau : OC31
Re: Cale pieds qui bouge
Sur les miens les trous des vis ont été rebouchés par de la pâte à bois, on voit les ronds de perçage. Si c'est le cas reperçer pour enlever le bouchon.
Ou alors vissés par dessous.
Oui c’est souvent la technique
Pate à bois sur la visserie
F3d73- Messages : 98
Modèle de bateau : DUFOUR 382 GL
Peut on le maintenir avec de la cole puis resserrage de l'ensemble ?
Alex
Du sika est effectivement une bonne solution complémentaire
Absolument, démontage collage au sika et revissage.
Puis tu rebouches les trous pour que l'eau ne stagne pas dedans et fasse pourrir le bois.
Ca ne met pas encore arrivé mais comme pâte Bois vous mettez quoi il faut quelle soit faite pour l exterieur
jeanpaul- Messages : 3942
Merci pour ces retours,
Comme dit Jean-Paul que mettez-vous comme pâte à bois pour l'extérieur .
Bonne journée
Bonne journée
Alex
Beaucoup de marques en font (avec ou sans durcisseur)jeanpaul a écrit:Ca ne met pas encore arrivé mais comme pâte Bois vous mettez quoi il faut quelle soit faite pour l exterieur
https://www.syntilor.com/mastic-bois.html
Le plus dur est de trouver la bonne couleur de pate à bois
J ai regardé mon bateau et j ai vu que pour cacher la tête de vis beneteau avait collé une rondelle faite dans le même bois que le cale pieds donc exactement la même couleur
C'est la même chose sur mon bateau. C'est ce qui se pratiquait pour les ponts teck.
Ce sont des tiges rondes à la base coupées en rondelles.
On appelle ces petites pièces des "bouchons" ou "tapées"; 17 roros la boite de 100 en 8 mm
https://www.bigship.com/catalogue/confort-deco/rangements-supports/supports-bois/bouchon-teck-8mm-100
farfa III
Carpe Diem
Oui il y a cette solution, farfaIII tu as raison.
Souvent lors d'une rénovation je trouve que le mastique est plus polyvalent (diamètre / trou ovale ...)
» Pompe de cale sur 40 Pieds de 2010
» Le réfrigérateur bouge !!!
» Taquet d'amarrage arrière bâbord qui bouge
» Futur proprio d'un Océanis 393 année 2006
