Pompe de cale sur 40 Pieds de 2010
Bonjour a tous
quelqu'un saurait 'il ou se trouve la pompe de cale sur le 40 Pieds de 2010
Je l'entend mais n'arrive pas a la situer exactement
quelque part sous la table du carré mais oû !!!
cela m’évitera de démonter des endroit inutilement
Dans l'attente
Merci a tous et bonne nav
Dans l'attente
bejad- Messages : 5
Re: Pompe de cale sur 40 Pieds de 2010
Si c'est comme sur le mien, tu dois avoir au point central du bateau,( moi c'est effectivement sous la table à carte) un élément du plancher avec un trou qui te permet de le soulever. La pompe de cale est dessous, au point le plus bas du bateau que rejoindra le flux de toute voie d'eau.
Balaou- Messages : 121
La pompe de calle est a coté de la pompe de service d'eau douce, sous l'avancé du carré...
JJDroopy- Messages : 779
jj, toujours aux Canaries ?
» Cale pieds qui bouge
» Pompe de cale
» Pompe de cale manuelle
» Pompe de cale océanis 473
» Pompe de cale - Un espèce de sondage
» Pompe de cale
