par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Pompe de cale océanis 473
Les pompes de cales sur mon océanis 473 ont des filtres en sortie de pompe.
Quelqu'un sait il pourquoi.
En entrée il y a une crépine, logique mais pourquoi mettre un filtre en sortie ?
Merci de vos lumières.
AP
AP
André Pallotta- Messages : 41
Re: Pompe de cale océanis 473
Le manuel (page 18 et 19) indique bien la présence d'un filtre mais celui-ci est clairement montré entre la crépine et la pompe, elle protège la pompe.
Philippe-ch- Messages : 703
Il ne devrait pas y avoir de filtre en sortie ça risque de bloquer l'évacuation. A priori c'est un non sens. Mais es tu sûr que ce sont des filtres ? de ta pompe de cale ? pas l'inverse (aspiration eau de mer) ? Un ajout par un propriétaire mal informé ?
Merci de vos réponses.
Les filtres sont bien montés à l'entrée des pompes.
Mais le circuit des tuyaux fait une boucle, et comme c'est étroit ...
My mistacke.
My mistacke.
» Pompe de cale
» Pompe de cale manuelle
» Pompe de cale - Un espèce de sondage
» Pompe de cale sur 40 Pieds de 2010
» Pompe de cale qui se met en marche sans raison
