Pompe de cale
Pompe de cale
La roue du loch ayant une facheuse tendance à retenir toutes sortes de détritus, il est nécessaire de la nettoyer régulièrement. Résultat, quelques centilitres d'eau de mer dans les fonds. La pompe de cale s'en charge mais il en reste toujours un peu. Il ne faut donc pas oublier de nettoyer la gate sinon il risque de vous arriver ce que nous avons connu: la pompe n'aspire plus. Après avoir envisagé le pire, nous avons pris le problème à sa source: la crépine. Elle était bouchée par le sel.
Quelques minutes passées dans une solution de vinaigre blanc et d'eau chaude l'ont débouchée, elle était comme neuve.
Parfois les grands maux se contentent de petits remèdes.
Passacail- Messages : 205
Re: Pompe de cale
Well : je sors le loch à chaque fois (mais des fois j'oublie).
Sinon j'y passe un peu de graisse marine en début de saison (de chez leroycasto bleue)
Une fois que l'eau de mer a fini de me faire suer , je verse toujours de l'eau douce pour désaler au maximum les fonds et limiter le dépot de tartre et de sel...
Re: Pompe de cale
Merci pour les bons conseils,
J'ai rince toute les cales au tuyau d'arrosage, et c'est tout propre maintenant.
Par contre, j'en suis a ma 3ieme pompe de cale ...
Pour les entrees d'eau importantes:
Au debut c'etait la vidange de douche qui etait mal montee et se vidait directement dans la cale.
Ensuite, les tuyaux d'air conditione qui etaient corrodes et fuyaient.
Et regulierement:
Le demontage hebdomadaire du loch, et nettoyage de la crepine de l'air conditonne.
La derniere pompe semble mieux fonctionner.
Rule 1100 GPH 27SA Electronic Sensing Bilge Pump-1100
Mais, y a t'il un modele que vous recommandez?
Je souhaite installer une deuxieme pompe en back up... est-ce une bonne idee?
Ou l'installer?
Et regulierement:
Ou l'installer?
BlueBahamas- Messages : 53
Modèle de bateau : OC 45
Re: Pompe de cale
J ai nettement moins de pb avec l helice du loch petit nettoyage mensuel suffit je prefere plonger que de faire rentrer de l eau dans le coffre et eponger
Le petit plongeon c est nettement plus rapide
jeanpaul- Messages : 3896
Re: Pompe de cale
il me semble qu'il y a une deuxième pompe sur les Oceanis 45, a l'avant, sous le lit , a coté du tunnel du propulseur d'étrave , mais pas testé !
j'ai testé la pompe au pied de mat, elle fonctionne avec au moins 3 litres d'eau , c'est le clapet anti retour qui ne fait pas son job, (changé 3 fois, 2 en plastic 1 en métal, même problème)
j'ai aussi testé la pompe manuel, elle fonctionne aussi
» Pompe de cale océanis 473
» Pompe de cale - Un espèce de sondage
» Pompe de cale sur 40 Pieds de 2010
» Pompe de cale qui se met en marche sans raison
