» JAUGE D EAUpar alk132b Aujourd'hui à 13:54
» Pompe de cale
par Alain Horéia Aujourd'hui à 06:57
par MROY Hier à 21:36
par MROY Hier à 20:10
» Accès au drive
Remplacement tuyaux chauffe eau / moteur OC 393
Un de mes tuyau de chauffe-eau qui va à l'échangeur du moteur a cassé.
Je vais donc remplacer les 2 tuyaux par mesure de sécurité (ils ont 20 ans en même temps).
Mon souci est que ces tuyaux passent sous la table à carte et sous la penderie de la cabine arrière-bâbord, et que j'arrive à voir par une fente qu'il y a des colliers plastiques qui tiens tout ça a certain endroit.
Comment faire pour démonter la penderie et/ou la table a carte afin de faire passer proprement les tuyaux ? (J’en profiterais aussi pour faire passer un câble pour mon gestionnaire de batterie).
Est-ce que quelqu'un a déjà effectué ce remplacement ? comment ? ou alors quelqu'un aurait-il déjà démonté les meubles et saurait si tout est vissé ou certaines choses collées ?
yoann217- Messages : 1
Modèle de bateau : OC 393
Re: Remplacement tuyaux chauffe eau / moteur OC 393
J'ai eu ce genre de problème, il y a 1 an ( bateau O323 de 2004)
J'ai évalué un peu large la longueur de tuyau et avec de l'adhésif je l'ai mis bout à bout avec l'ancien.
Avec mon fils, l'un tirant d'un coté et l'autre poussant de l'autre nous avons fait passer le nouveau tuyau à sa place, Mais je n'ai pas vu de colliers et je n'ai rien démonté.
C'est une question de patience et ça ce fait trés bien en 20 minutes.
Bon courage
Bon courage
Du produit vaisselle sa fait glisser aussi...
Pense a changer toutes les autres durites de ton moteur elle doive avoir fait leur temps aussi.
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
» Remplacement chauffe eau
