Remplacement chauffe eau
Qui a déjà remplacer son chauffe eau carré d origine par un autre modèle type quick 40l cylindrique.
Comment le sortir de son emplacement et comment est il fixé et du coup comment refixer un autre modèle.
narcose- Messages : 33
Re: Remplacement chauffe eau
Bonjour, mes recherches étant rester vaines je me suis lancé.
En martinique les plus facile a trouver sont les modeles quick rond habillage en polyester bleu.
Le plus dur fut d 'enlever l ancien, car il fait 40cms de larg et l espace entre la cloison separatrice des cabines arrieres et la cloison du coffre ou se trouve mon reservoir d 'eau fait seulement 36cms!(j ai la version 4réservoirs)
Cela veut dire que le chauffe eu a été installer avant que les cloisons diverses en bois soit mises!
Si on veut pas tout démonter et abimer le plus simple c 'est de découper la carcasse exterieur de la bete a la disqueuse, la tole est tres mince ensuite on a acces a la mousse d isolation, il faut l enlever intégralement et on se retrouve avec une cuve cylindrique qui au miracle fait 36cms du coup on peut l enlever .....mais faut pas crier victoire trop tot...la carcasse carré de la bete est fixé au contremoule par 2 pattes de fixation, celle vers l arriere du bateau on la voit tres bien, l autre c 'est plus vicieux elle est caché par la cloison transversale sur laquelle est monté le filtre a gazoil du moins avec un moteur yanmar je crois volvo pas le meme emplacement.
Du coup il faut en dévissant quelques vis arrivé a donné du jeu et faire un peu pivoter cette cloison pour accéder au tete de vis yen a 4.
Apres ce travail la bete sort et c est un grand soulagement!
Les nouveau chauffe eau rond font miracle 36cms de diametre et rentre pile poil dans ce logement, reste a faire d autre trou ds le contre moule pour les nouvelles fixation, attention de percer coll ...pas traverser la coque:)
Je vais essayer de joindre des photos, j ai mis 4jours!!
Bonjour et merci beaucoup pour ce dossier photo ainsi que votre retour d'expérience qui en aiderons plus. Avez-vous la liste des accessoires qu'il à fallu remplacer en plus du chauffe-eau proprement-dit (Té, Groupe de sécurité, fléxible, ect...)?
PIGAWANNE- Messages : 68
Le groupe de sécurité est fourni avec ke chauffe eau,j ai installer un mitigeur neuf et j ai remplacer kes durites venant du moteur devenue trop courte il faut acheter 7ml de tuyau spécial résistant à 120degre,l ancien était devenu très dur et à craquer sur les raccords au démontage du coup au bout de 20ans je pense que c est quasi obligatoire de les changer si on veut pas de mauvaise surprise ds le temps
Super grand merci je sens que ca va m'arriver bientôt.
André Pallotta- Messages : 41
Petite question avez vous la référence exacte du chauffe eau au cas ou.
Qu'elle est sa capacité ? Plus petite ou égale à l'ancien.
Merci.
Merci.
Le chauffe eau est un quick de 40litres capacité identique donc 1200w pareil il existe en 600w si on veut.
il n y a pas 50 reference et c est le seul qui rentre....avec un chausse pied
Bonjour Narcose,
Est-ce que tu peux me donner le diamètre intérieur du tuyau qui va du moteur au chauffe-eau ainsi que le diamètre du filetage sur le moteur. Je viens juste de démonter le mien qui n'était pas raccordé au moteur et acheter un Quick 20L pour mon O331.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
» Remplacement tuyaux chauffe eau / moteur OC 393
» Chauffe-eau qui chauffe la cabine..
» Chauffe eau
» Chauffe eau
