» Paramétrage tension pour batteries ploca y estmb carbonepar jeanpaul Aujourd'hui à 17:51
par Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
réservoir d'eau - bouchon, regard
+6
Cadenza
Guy Nesen
Loup 72
Bertrand
10 participants
l'un de vous a-t-il trouvé l'outil pour ouvrir ce bouchon, regard, trou d'homme (tout petit homme !) ou bien faut-il se le fabriquer?
La croix au centre est en creux (femelle) ce qui interdit l'usage d'une clé Vétus qui est aussi femelle. Les dimensions sont: diamètre de la croix 95mm, largeur intérieure des branches 18mm, profondeur quelques mm...
Bertrand- Messages : 771
Re: réservoir d'eau - bouchon, regard
N'importe quel outil genre barre droite peut faire l'affaire.
En ce qui me concerne j'utilise une pince prises multiples avec mâchoires ouvertes ce qui permet de faire tourner le bouchon.
Bonne journée
Bonne journée
@Loup 72
j'ai essayé avec une pince multi-prises, sans succès. Le couple n'est pas génial et le bouchon bien serré. Même en chauffant l'ensemble je ne suis pas parvenu à faire bouger ce bouchon d'un mm. Je vais essayer de fabriquer un outil avec un couple plus important.
Merci.
Merci.
C'est un dérivé du plastique donc ne pas chauffer mais plutôt refroidir avec une vessie ou une poche en plastique et des glaçons.
Ce n'est pas évident de trouver une empreinte adaptée.
Pour éviter que cela se reproduise appliquer avec le doigt un peu de silicone sur le pas de vis
Bonne chance
Bonne chance
@Loup 72
Je n'ai toujours pas réussi à ouvrir ce fichu bouchon. Y-a-t-il un joint torique en-dessous?
Il n'y qu'un simple joint en caoutchouc rond
Mets un fer plat dans une des deux droites de l'empreinte
Demande à quelqu'un de le tenir bien droit et en forçant dessus
Fait un bras de levier au dessus et force dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça doit s'ouvrir.
Bon courage
Bon courage
Beneteau monte ca a sec la premiere ouverture est vraiment dure
Meme pb avec le trou d hommes de la caisse a eau noire
Apres remontage avec un peu de graisse silicone plus de pb
jeanpaul- Messages : 3944
J'ai le même problème. Le mieux est de faire un outil avec une planche en bois taillée à la dimension de la croix et d'y fixer une poignée d'environ 30cm. Le couple devrait être assez important pour l'ouvrir (je ne l'ai pas encore fait mais ça ne va pas tarder car ça m'énerve de batailler à chaque fois que je veux ouvrir cette trappe.
Mamy Wata
Guy Nesen- Messages : 106
Guy une fois que tu l as ouverte une fois si tu met un peu de graisse silicone ca vient presque a la main les fois suivante
Après un effort démentiel pour dévisser la première fois ce (foutu) bouchon avec une pièce en bois croisé de la dimension du logement, de 5-7cm de haut, une pince multi-prise suffit pour dévisser ce bouchon.
D'accord avec Jean-Paul, un film de graisse silicone rend ensuite la vie heureuse.
Cadenza- Messages : 159
Merci pour la coup de la graisse silicone. Cela va m'éviter de fabriquer ma clé en bois. Et merci aussi à Bertrand pour ca bonne idée.
PS: la graisse silicone c'est la graisse bleue?
Mamy Wata
Non la graisse silicone est très souvent transparente.
Il existe peut être de la bleue mais je n'en ai jamais vu.
Utilisée pour les joints tu peux en trouver en petit tube dans les magasins de plongée pour les détendeurs. Sinon chez ton ship.
La mienne comme dit nautile est transparente
La bleue que je connais est celle pour le joint volvo de l arbre d helice
A mon avis mais je suis plus un specialiste en graisse la graisse bleue ca doit aussi convenir
Nos amis chimistes ont crees un tas de super graisses tres pointues il fut un temps dans la marmar on utilisait beaucoup le suif mais c etait un temps ou les moins de soixante dix ans n ont pas connu
je suis allé confiant au bateau, doté d'un outil fabriqué par mon voisin bricoleur (2 morceaux de carré de 12mm et une poignée en rond de 10mm soudés entre-eux) et de la graisse silicone pour après. Rien à faire, le bouchon ne bouge pas d'un poil même avec une clé à pipe en guise de rallonge. Y-a-t-il une solution autre que d'utiliser une rallonge plus longue au risque de casser quelque chose?
Essayer en chauffant avec un seche cheveux ???
rosy34- Messages : 825
@rosy34 Merci. J'ai essayé il y a deux mois, sans succès. Un autre contributeur m'a conseillé au contraire de refroidir ce dérivé du plastique pour tenter de le faire se rétracter. Je vais essayer avec une clé plate sur le carré de 12mm et une rallonge au bout de la clé.
Moi j essairai de forcer avec une rallonge car ta cle est superbe mais vraiment pas de longueur pour faire couple
L idee de refroidir je sais pas il me semble que le coef de dilatation du plastique est tres inferieur a l acier
Si je devez jouer sur ca je mettrai un coup de seche cheveux sur la partie bleu et immediatement apres un coup d extincteur co2 bien localise sur le rouge
Pour ouvrir le mien pour nettoyer les electrodes de niveau d eau je me souviens avoir beaucoup force la premiere fois
Idem couchon trou d homme de la cuve eau noire
La poignée me semble trop courte et le couple de torsion est donc trop faible. Comme l'outil à l'air costaud je pense qu'il faut rallonger les poignées. Avec deux tubes. J'aimerais avoir un tel outil...
Mamy Wata
Tu as raison Guy. La poignée est bien trop courte. Le voisin n'a pas trop écouté le détail de ma demande, mais je ne vais pas me plaindre.
Je cherche du tube de chauffage en diamètre 10 intérieur pour faire une ou deux rallonges amovibles.
est ce que tu y est arrivé ? sinon je te decoupe la croix dans un morceau d acier en 10 mm d epais avec au centre un axe de diametre 15 mm soudé hauteur 200 mm ou plus avec deux plats pour reprendre avec grosse clef a molette là tu auras du couple comme avec une empreinte torx et pas de probleme de stabilité
Lumen- Messages : 56
Très beau. Une suggestion: à la place du méplat pour clé à molette, ne serait-il pas mieux de faire une empreinte six pans pour une clé de 17 ou 19?
Mamy Wata
Oui tout à fait mais je vais faire même mieux je vais faire une poignée double amovible comme ça on peut forcer au centre dans l’axe
Bravo... un grand pas pour le monde des Oceanis...
Mamy Wata
» bouchon de réservoir d'eau douce
» Bouchon du réservoir gasoil
» Transformer le réservoir d'eau tribord en un réservoir supplémentaire fuel ?
» Fuite bouchon de jauge oc 370
