Fuite bouchon de jauge oc 370
Bonjour, nouveau détenteur d’un Océanis 370 de 1991
J’ai eu cet été un problème de fuite de gasoil par le bouchon de jauge
L’ancien proprio avait du le bricoler, les 5 vis étaient desserrées, le joint en dessous de la collerette inox avait un trou de trop donc pas étanche,
J’ai résolu le pb en colmatant le joint avec du sika et resserré. Il y avait aussi une vis pas comme les autres .
Qq’ un aurait il une idée pour trouver ce joint à 5 trous dont les espacements ne sont pas réguliers.
Par ailleurs est-ce un bricolage de l’ancien proprio, mais j’ai un réservoir supplémentaire de gasoil ds le coffre bâbord qui se vide ds le principal par gravité via un tuyau avec une vanne entre deux. C’est de série ?
J’ai eu aussi le réservoir d’eau qu’on remplit par la jupe qui a débordé par le gros bouchon plastique sous la couchette arrière, faut il changer un joint ?
Merci à vous
Mon bateau est à Navy service
Merci à vous
paconorman- Messages : 1
Re: Fuite bouchon de jauge oc 370
Bonjour, même problème de fuite de réservoir Gasoil au niveau bouchon. Le sika n’a pas tenu. Un copain qui était à bord et qui est piscinsite m’a refait un joint avec de la chambre à air de vélo du sika bleu et une minutie incroyable dans la réalisation . Depuis plus de fuite et il me l’a garantie à vie
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
» Fuite jauge gasoil
» Bouchon du réservoir gasoil
» bouchon de réservoir d'eau douce
» Filtre eau douce sanitaire sur la pompe jhonson
