Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par chrysm Hier à 19:41
Fuite jauge gasoil
Fuite jauge gasoil
J'ai constaté une fuite sur ma jauge gasoil. 1- quand je fais le plein le réservoir déborde dans la soute. Je dois récupérer les 5 ou 6 ltr qui sont dans tuyau dans la soute
2 - qd je navigue tribord amure avec un peu de gîte idem.
Étant en croisière aux Baléares est ce que qq a déjà eu ce problème et surtout à trouvé une solution temporaire avant de faire un changement ou réparation définitive?
Amitiés
Amitiés
JPKR- Messages : 188
Re: Fuite jauge gasoil
Peu etre tout simplement ne remplir qu a moitié le réservoir ca fait deja pas mal de litres pour ma part j ai rarement plus de 50 litres de combustible a bord mon bateau est dejag suffisamment chargé avec tout ce qui est vraiment nécessaire
jeanpaul- Messages : 3896
C'est effectivement ce que je fais mais à la gîte sur bâbord j'ai qd même dès fuite.
Hier j'ai démonté la jauge. Les joints de vis sont HS et le joint principal part en lambeau.
Suite suggestion de mon mécano, j'ai acheté du Sika Marine noir et j'ai remplacé les joints par du Sika en en mettant aussi tout autour comme un emplâtre.
On verra à l usage mais de toutes façons il faudra refaire tout ça propre au retour
Jean Paul K ( moi aussi c est Jean Paul)
Jean Paul
Mahana Nui
Ton bateau est de quelle année ?
C'est "normal" ça, que ce joint parte en lambeaux ?
Tri Martolod- Messages : 124
Année 2004
Je suis surpris aussi. Au premiers abord le joint était ok mais en manipulant il se déstructurait. (Comme des lamelles qui se détachent)
Ou alors c est un joint qui avait été mal bricole il y a qq années?
Jean-Paul
Jean-Paul
Jean Paul
Mahana Nui
12 ans pour un joint c'est pas mal non ?
Vérifie que tes Durits ne sont pas en tension ce qui augmenterai les vibrations ...
bonjour, je viens d avoir ce problème j ai supprimé la fuite avec du savon de marseille sec, ça n a pas re-coulé depuis j avais déja utilisé ce truc sur la trappe de dérive d un ovni dont le chantier avait refermé en oubliant de remettre le joint. donc pour le savon tu le râpe avec un couteau et tu le mets tout autour de ta jauge en le travaillant avec tes mains cela va devenir une pâte que tu étales tout autour. sinon pour refaire ton joint il faut prendre du viton car il résiste aux hydrocarbures.
» Jauge du réservoir de gasoil
» Fuite bouchon de jauge oc 370
» JAUGE D EAU
» Jauge gazoil
» JAUGE À EAU OCEANIS 34
» JAUGE D EAU
» Jauge gazoil
