par Julgo32 Hier à 18:25
par Philippe-ch Hier à 09:12
Filtre eau douce sanitaire sur la pompe jhonson
JMV34
tobago
Mon ami alain a le couvercle de son filtre qui a casse c est un filtre johnson il a pu acheter un couvercle
Sur mon o 31 j ai une pompe johnson mais le filtre est different en regardantvle catalogue johnson je le trouve pas
Il me parait tres fragile j aimerai en avoir un d avance a bord qq un sait il ou trouver ce filtre et sa marque
jeanpaul- Messages : 3946
Re: Filtre eau douce sanitaire sur la pompe jhonson
J'ai changé le mien cet été : un goutte à goutte de 2L par jour impossible à étancher. Le joint torique est trop faible et impossible à trouver. Finalement j'ai changé le filtre acheté chez AD, il y a deux modèles sur étagère en quantité chez tous les ships ce qui sous-entend qu'il y a de la demande. Je pense que le premier démontage est mortel.
tobago- Messages : 10
Modèle de bateau : Oceanis 34
Je vais voir ca j ai reussi a l ouvrir pour nettiyage mais ca semble tres fragile
Celui que tu as trouve s est parfaitement adapte a la pompe et tuyau sans modif meme encombrement meme systeme de connexion ?
J'ai trouvé les bouchons et joints chez SVB, environ 9€ pièce
ref : 57195 modèle 09-36012
JMV34- Messages : 351
Moi j ai pas ce genre de filtre je crois que beneteau a change de modele en 2013
Mais ca n a pas l air plus solide donc je serai interesse de connaitre la marque pour en avoir 1 d avance
C est tellement petit mal foutu que je vois meme pas comment faire un montage provisoire
BOUCHON FENDU DU FILTRE A EAU DOUCE
j'ai rencontré le même souci par trois fois.je me suis fais fabriqué un bouchon en aluminium pour un montant de 60 €
heula56- Messages : 5
Modèle de bateau : oceanis 37
J'ai trouvé le même chez AD avec différents raccords fournis (mais inutiles)
Réf JOHNSON PUMP 09-24653-01 40 Mesh
Le montage est immédiat
Cela pourrait être un filtre jabsco comme celui-ci ou approchant.
46400-0030 Fresh Water Pump Inlet Mini Strainer
Bonne chance
Bonne chance
Merci de ta reponse oui c esy tout a fait ca je note les refs
filtre
Bonjour J'avais un oceanis 351 et après de nombreux changement de filtre je me suis aperçu que c'était l'évent de la bache a eau qui était bouchée et comme l'air ne rentrait plus dans la bache a eau aspiration trop forte!
BALLAIRE- Messages : 2
Bonjour attention le problème vient de l'évent de la bâche a eau qui est bouché a verifier
heula56 a écrit:Bonjour,
Bonsoir, pas certain que l'évent soit la cause du problème. Les évents de mes deux réservoirs fonctionnent très bien puisque l'eau sort par ces orifices lorsque je fais le plein d'eau et que le niveau maxi est atteint.
Je suis plus convaincu par un défaut de construction du couvercle de type mauvais composants de la matière synthétique
Alain
Alain
Alain Horéia- Messages : 193
A Tobago:
'ai enfin vaincu les démons de l'informatique : c'est la première fois que j'arrive à poster une photo !!!!
Comment as-tu fait? Je n'arrive pas à publier de photo. Il faut réduire la taille mais même comme cela, je n'y arrive pas.
Mamy Wata
Guy Nesen- Messages : 106
» pompe eau douce
» Pollution filtre à eau
» FILTRE DECANTEUR GAS OIL
» pompe eau douce
