par Melmat Hier à 11:17
pompe eau douce
pompe eau douce
j ai un petit souci avec la pompe eau douce , parfois elle ne marche plus ensuite je touche le relais qui ce trouve a coté et elle repart .
avez vous eu ce probleme ? je pense changer le relais mais je ne trouve pas le meme modele .
avez vous déja ce relais ?
MERCI
MERCI
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: pompe eau douce
https://servimg.com/view/18692085/254
Si c'est ce relai, il faut le commander chez Beneteau. Sur mon OC45, il y en a 7 ou 8 identiques. Peut être qu'il en est de même sur le 46. Dans ce cas, il suffit d'en interchanger un pour voir si c'est lui le responsable. Mais je pencherais plutôt pour un faux contact...
Re: pompe eau douce
C effectivement un relais comme ça. J ai trouvé un ce matin dans un magasin de pièces de voiture. A essayer le week-end prochain . Mais comme tu dit je penche plutôt vers un faux contact, comme la pompe fonctionne lorsque je bouge les fils .
Merci pour ta réponse
Re: pompe eau douce
Il n'est pas inutile d'en avoir un ou deux en réserve. Il m'en reste un, en espérant ne pas en avoir besoin...
Re: pompe eau douce
Tu as un contact chez Bénéteau pour commander ?
Re: pompe eau douce
ETA est une marque de relais assez connue tu dois trouver ca sur le net nettement moins cher que par beneteau
Ce que tu peux faire deja apres avoir ote le relais reprendre connexions sur le socle du relais
Relais ote le controler lui facile avec un controleue positionne ohmetre entre sortie contact tu alimentes et coupe le 12 volts sur le relais
Si tu sais pas ou prendre le 12 volts ou peur de faire un court circuit prends une petite pile 9 v9lts ca marchera
jeanpaul- Messages : 3932
Re: pompe eau douce
Bonjour Jean Paul
Merci pour ta réponse. Je vais revoir les connections sur le relais.
T S
T S
Re: pompe eau douce
https://www.accastillage-diffusion.com/relais-cubique-eta-307999-1.html
Tu en trouveras chez AD..
Re: pompe eau douce
Je me demande à qu oi sert le relais . Sur mon précédent bateau il n y en avait pas ?
Re: pompe eau douce
de mémoire sur le 46 le relais est un 40A
Le mien avait grillé suite à une fuite d'eau douce sur un des raccords.
Retrouvé en neuf chez un fournisseur en électricité automobile
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
» Filtre eau douce sanitaire sur la pompe jhonson
» Couvercle filtre pompe à eau douce Johnson sur Oceanis 31 de 2008
» Eau douce
» Soucis eau douce .
» Pression d'eau douce
» Eau douce
