Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par chrysm Hier à 19:41
Soucis eau douce .
Soucis eau douce .
Bonsoir à tous on a un soucis et notre concessionnaire n'a pour l'instant pas réussi à le régler alors je viens vers vous.
Donc on a la pompe de pression eau douce qui ne s'arrête plus et le tuyau qui est fait pour la purge du ballon d'eau chaude qui coule tout le temps. On a changé le groupe de sécurité et même chose !!!!! Avez vous une piste ?
mao06- Messages : 99
Re: Soucis eau douce .
Déjà vécu, normalement c'est le pressostat de la pompe à eau douce qui fait des siennes. Quelques petits coups de marteau peuvent le remettre dans le bon chemin, plus surement un changement de la membrane. Et en fonction de l'age de la pompe, peut être un changement complet de la pompe eau douce. Je viens de tomber en panne de pressostat de pompe, une Flojet de 8 ans, le kit pressostat coutait 50 euros, la pompe neuve 200 euros, et j'ai trouvé une marque de pompe neuve aussi bien pour 80 euros ....
Étonnant qu'un concessionnaire n'identifie pas la panne immédiatement, c'est pourtant très simple.
merci beaucoup, c'est une des solutions envisagée par le mécano
Et hop le forum a réussi à donner la solution au concessionnaire . Merci Nicodefreja.
Oui meme diag que nico si la pompe s arrete pas montee en pression trop élevée du circuit d ou ouverture de la soupape de sûreté du chauffe eau qui fait bien son boulot heureusement
jeanpaul- Messages : 3896
» Soucis au moteur
» Inverseur Kanzaki KM2P-1 … soucis et démontage probable
» Eau douce
» Pression d'eau douce
» Eau douce dans les fonds !
» Eau douce
