Pression d'eau douce
Message par JJDroopy le Ven 11 Juil 2014, 15:17
La pression au robinet est très très basse avant que la pompe ne démarre. Cela peut-il venir du contacteur de pression, du diaphragme ou du vase d'expansion ? A votre avis ?
Re: Pression d'eau douce
Message par christian50840 le Ven 11 Juil 2014, 15:30
je verifirais la pression du vase d expansion, tu dois avoir une valve dessus pour le regonfler avec une pompe a vélo.
Message par JJDroopy le Ven 11 Juil 2014, 16:23
C'est ce que je fais faire mais il faut que je trouve une pompe avec manomètre !
Et quelle pression mettre ? Il n'y a rien d'inscrit sur le vase (pas de marque, rien) !
Message par JJDroopy le Ven 11 Juil 2014, 16:55
J'ai vu : c'est en général 0.8 bar. On va chercher une pompe à vélo !
Message par Drakkars le Ven 11 Juil 2014, 18:10
J'avais un problème de pression sur mes robinets : j'ai démonté les embouts, et là ,c'était plein de calcaire, qui bouchait tout ! Un petit nettoyage et tout est redevenu normal !
Message par JJDroopy le Ven 11 Juil 2014, 18:12
Peut-être un bon coup de vinaigre la dedans, non ?
Message par jeanpaul le Lun 14 Juil 2014, 11:10
C est un peu le contraire si ton vase d expension n avez plus d air ou si sa membrane etait crevee ta pompe se mettrai tout de suite en route et s arreterais aussitot cycle tres court mais ta pression serait la  peut etre pressosstat hs ou bonne idee brise jet des robinets encrassés   a mettre dans vinaigre blanc dilue etchaud pour aaccélérer le détartrage
Message par JJDroopy le Mer 16 Juil 2014, 08:29
Bon... De retour à la maison je récupère internet...
J'ai démonté la tête de la pompe. Comme neuve. Pas une trace ni d'usure ni de calcaire ! J'ai quand même mis un petit coup de WD40 sur le contacteur.
Et la, tout change ! J'ai une pression de ouf et quasiment aucune modification de la pression avec ou sans la pompe. C'était donc probablement juste le contacteur...
Merci de votre aide.
Message par Gé80 le Ven 18 Juil 2014, 17:40
Bjr à ts,
Je viens de reprendre le forum, et donc pris connaissance des explications de JJDroopy, sur la pression d'eau très basse sur son OC40!!!
 J'ai également un manque de pression aux robinets de mon OC40 de 2007, j'ai un filet d'eau avant que la pompe ne se déclenche, et dès qu'elle entre en action, la pression revient un peu, scénario à répétition!!!!!! j'ai démonté le filtre, mais nickel, ai bien pensé au vase d'expansion !!!mais pas à ce contact, je pense que tu parles du pressostat de pression!!! Il se trouve ou STP, et ça voudrait dire qu'il se déclenche trop tôt!!!!! Je ne comprends pas bien ce système!!!!
Merci de m'informer Droopy.
Bon vent à ts.
Gé80
Message par JJDroopy le Ven 18 Juil 2014, 17:46
Tu démontes la pompe (avec le filtre en un seul bloc). Tu dévisses les 4 vis au bas qui tiennent le switch. Tu vois deux vis qui tiennent le contacteur : tu les démontes en faisant attention au ressort. Tu mets un coup de WD40 et tu remontes le tout.
La doc est dispo sur le web. Si tu ne le trouve pas je te l'enverrai (sur l'autre ordi)...
