réservoir d'eau - bouchon, regard
+6
Cadenza
Guy Nesen
Loup 72
Bertrand
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: réservoir d'eau - bouchon, regard
Bravo... un grand pas pour le monde des Oceanis...
Guy Nesen- Messages : 106
on verra si ca intéresse quelqu'un
Lumen- Messages : 56
Non toujours pas.Lumen a écrit:est ce que tu y est arrivé ? sinon je te decoupe la croix dans un morceau d acier en 10 mm d epais avec au centre un axe de diametre 15 mm soudé hauteur 200 mm ou plus avec deux plats pour reprendre avec grosse clef a molette là tu auras du couple comme avec une empreinte torx et pas de probleme de stabilité
Bertrand- Messages : 768
@Lumen
Et voilà! Le superbe outil conçu et fabriqué par Eric m'a permis d'enlever ce bouchon en 30 secondes, juste en poussant un peu fort sur le plus grand côté du manche.
Avec de la graisse silicone sur le bouchon, mon petit outil rustique est maintenant suffisant pour ouvrir et fermer.
Merci encore à Eric.
@Guy Nesen
Bonjour Guy,
si tu as toujours besoin d'ouvrir le bouchon de réservoir sur ton bateau, je peux t'expédier l'outil, à charge pour toi de le retourner ensuite à Eric.
Donnes-moi une adresse d'expédition en message privé et je confierai le paquet à Chronopost ou équivalent.
Bonjour Guy,
Bonjour Bertrand,
Merci pour ta proposition. Mais comme j'habite à Malte le coût de l'envoi sera prohibitif. Je vais essayer cet après-midi d'ouvrir les deux reservoirs et si je n'y arrive pas je vais faire faire une pièce ad hoc localement (ou la faire moi-même en solide bois).
Mamy Wata
Bonjour Guy,
Bien reçu. Si tu fais faire ou bien si tu fais toi-même l'outil, ne lésine pas sur le bras de levier. Il faut vraiment tirer ou pousser fort pour débloquer le bouchon la première fois. J'avais mis des gants de jardinage pour me protéger les mains en cas de dérapage...
si ca marche pas j ai regardé pour te le faire parvenir un paquet pour Malte c est 18 € en express mais faut le retourné meme en vitesse lente !
Bonjour Eric,
Alex est candidat pour utiliser l'outil sur un OC31; il sera à La Rochelle vendredi 7 au soir. J'expédierai ensuite le colis à l'adresse de ta société, dans la semaine suivante.
Amicalement
Amicalement
Re-merci à Bertrand et Lumen. Je vous tiens au courant.
Mamy Wata
Merci pour le prêt du tire bouchon cela m'a sorti un bouchon du pied .
Il ne reste plus qu'à nettoyer le réservoir.
En plus une agréable rencontre avec Bertrand.
Alex Galaswinda
Alex Galaswinda
Alex
Alex75- Messages : 69
Modèle de bateau : OC31
J'avais suivi le conseil de ce forum: mettre de la graisse sur le bouchon en refermant. Et bien, j'ai réussi à ouvrir le réservoir sans trop de problème. La graisse, ça aide.
Mamy Wata
Alex,Alex75 a écrit:Bonjour,
Alex Galaswinda
On se revoit avec plaisir lors d'un prochain passage à La Rochelle. Bon courage, de la part d'un retraité!
le tire bouchon est à disposition .... si besoin n hesitez pas
mon mail eric@lefrancq-lumiere.fr
Wow, l'outil que tu as construit semble vraiment prometteur. J'ai essayé avec cet outil aussi :
https://it.aliexpress.com/item/1005005424919013.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.119.62253696HjgniR&gatewayAdapt=glo2ita
Un de mes amis y est parvenu avec cela.
Mais je n'ai pas osé forcer trop fort. Je ne voudrais pas casser le bouchon et avoir un problème plus important : après tout, ne pas réussir à l'ouvrir est mieux que de ne pas réussir à le refermer :-)
Little Wing- Messages : 16
Modèle de bateau : Beneteau Oceanis 31
Bonjour,Little Wing a écrit:Wow, l'outil que tu as construit semble vraiment prometteur. J'ai essayé avec cet outil aussi :
l'outil que j'ai utilisé est très puissant parce qu'il épouse l'empreinte du bouchon sans mouvement intempestif et qu'il dispose d'un bras de levier conséquent. Je ne sais pas comment sont posés ces bouchons la première fois, mais il faut vraiment forcer pour les dévisser. Par la suite, en mettant un peu de graisse silicone sur le joint, il est très facile de les enlever.
Tu peux contacter Lumen (Eric) si tu le souhaites : son outil a aussi été utilisé par un autre propriétaire d'OC31 avec succès.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bouchon du réservoir gasoil
» bouchon de réservoir d'eau douce
» Transformer le réservoir d'eau tribord en un réservoir supplémentaire fuel ?
» Fuite bouchon de jauge oc 370
Page 2 sur 2
