par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Jonction coque / contremoule à l'arrière tribord
Sur mon Oceanis311, un gros cordon de mastic blanc a été ajouté à la jonction entre le contremoule et le fond de la coque, à l'arrière tribord (sous la cloison qui sépare la cabine du coffre). Ce mastic a sans doute été détérioré par du gasoil, car il est collant et désormais de l'eau suinte à travers celui-ci, sans que j'arrive à déterminer la provenance (le coffre étant plutôt sec).
Pouvez-vous me dire ce qu'il y a à cet emplacement sur un 0311 standard, entre le fond de coque et le contremoule:
- un joint congé (comme c'est le cas de chaque coté de mon mastic) ?
- un espace vide (qui de fait communique avec le coffre) ?
- aucun espace (le contremoule est collé sur le fond de coque, comme c'est le cas au même niveau coté babord) ?
Voici une photo prise de la cabine arrière
patmas3- Messages : 9
Modèle de bateau : Oceanis 311
Re: Jonction coque / contremoule à l'arrière tribord
je pense avoir le même cas sur mon O31, avec un petit suintement au niveau de la jonction cale-contremoule en cabine arrière. As-tu pu trouver l’origine de ce passage d’eau et évaluer sa criticité ?
J’essaie de prendre une photo sous peu.
MikD
MikD
mikD- Messages : 3
Premier contole eau douce eau de mer?
jeanpaul- Messages : 3942
Je pars sur eau douce mais la comparaison avec l'eau saumâtre où se trouve le bateau n'est pas très flagrante. Par contre, la coulée s'est réduite par rapport à hier et ses averses. A vérifier mais c'est donc certainement du sans sel.
Le coffre extérieur est juste derrière c'est peut-être une source sinon je ne vois pas d'où cela peut venir. Je continue mes investigations.
L'endroit est bien le même que pour patmas3.
mikD- Messages : 3
Deux pistes eau de condensation
Pour mon O 31 j ai eu aussi un micro fuite au niveau flexible douchette
Maintenant pour eviter ca j ai deux vannes au niveau des toilettes
ok merci pour les pistes.
Je vais regarder cela
mikD- Messages : 3
Le mastic blanc n'était qu'un (très mauvais) bricolage pour tenter d'étanchéifier les fonds par rapport au coffre extérieur, une drôle d'idée...
Concernant l'eau dans le coffre, il y avait plusieurs causes (par ordre d'importance):
- légère fêlure au niveau du tuyau d'échappement, près de la sortie: il m'a fallu être dans le coffre en navigation avec le moteur la détecter... un bon bandage a solutionné le problème, à voir si cela tient dans le temps
- tuyau de surpression du chauffe-eau déversant directement dans le coffre: il se déverse désormais dans une petite bouteille accessible depuis le coffre moteur, à vérifier assez souvent
- fuite au niveau d'un passe-coque gps positionné sur le plat de l'hiloire: visible uniquement par grande pluie (rare en Bretagne...), réparé avec un peu de sika
- pour la condensation, j'ai ajouté une prise d'air au niveau de cockpit, et le coffre est désormais presque sec.
Il me reste juste à traiter toutes les petites fuites au niveau des chandeliers (hors coffre), mais c'est une autre histoire...
J'ai oublié aussi le problème sur la douchette mentionné par Jean-Paul: on tape vite sur son tuyau quand on range un objet type gaffe, manche à balai ou canne à pêche le long de la paroi intérieure du coffre, et je vais suivre sans tarder son conseil d'ajouter une vanne au niveau toilette.
» O43 - fuite réservoir eau potable AR tribord
» Question de la gite naturelle (?) à tribord
