problème de cabestan (windlass)
Je suis l'heureux propriétaire d'un Oceanis 393.
J'ai un cabestan d'ancre Lofrans 1200 W.
Lorsque je soulève mon ancre, mon cabestan s’arrête après quelques mètres et je dois attendre 20-30 sec. pour qu'il retrouve vie. Parfois, si j'insiste trop le fusible saute.
Je ne constate pas ce phénomène sur d'autres bateaux.
Quelqu’un a-t-il une solution / un moyen d’améliorer?
Merci par avance
Nimrod
Merci par avance
Nimrod
shapirn- Messages : 4
Modèle de bateau : 393
Re: problème de cabestan (windlass)
Je ne connais pas les moteurs des cabestans lofrans mais certains moteurs électriques ont en interne une thermistance changee de proteger le moteur en cas de surchauffe ca se rearme tout seul une solution mais pas la bonne si en plus ton fusible saute et de la shunter en ouvrant le moteur on la voit
Cette thermistance est faite pour proteger le moteur en pmus des autres fusible et disjoncteur
si ton disjoncteur saute aussi c est qu elle fait correctement son boulot
si le disjoncteur saute a chaque fois il y a un autre pb est ce que cette anomalie est nouvelle?
Merci Jean-Paul pour ta réponse.
Je viens d'acheter ce bateau, donc je ne sais pas si ce problème et nouveau ou pas. Je crois qu’effectivement la thermistance est trop sensible.
Que veut dire "shunter"?
Nimrod
Nimrod
Shunter: la supprimer...en connectant l'entrée à la sortie..j'y mettrais quand même un fusible..
La protection par thermistance vient en plus
le fusible et le disjoncteur existent déjà sur nos bateaux
cette thermistance interne est souvent source de pb et la supprimer ne fait pas prendre de grands risques
» Help problème de batterie
» Problème de chauffe eau
» Problème poulie de GV
» Problème démarrage c80
» Problème guindeau
» Problème guindeau
