Problème poulie de GV
Bonjour à tous, propriétaires d'Oceanis 37.
Permettez moi de me présenter et de vous remercier dans ce forum.
Après avoir arrêter de pratiquer la voile pendant 25 ans pour raison professionnelle et familiale, je reviens enfin à cette passion que je n'ai jamais perdue, à l'aube d'une retraite méritée.
Heureux acquéreur d'un OC 37 depuis janv 2022 j'ai fait d'énormes travaux pour le remettre à niveau et changé de nombreuses pièces.
Le forum que vous animé m'a beaucoup aidé, soyez en remerciés.
Dernière découverte, le ressort dans la pièce sous la poulie de GV qui n'est fixé à rien dans sa partie supérieure. A quoi sert-il? est-ce normal ou manque-t'il un axe ou une pièce.
En vous remerciant de bien vouloir m'éclairer.
Cordiales salutations
BernarDel- Messages : 3
Alain Horéia- Messages : 191
Re: Problème poulie de GV
Bonsoir Alain.
Merci de ton retour. Effectivement il semble manquer une pièce pour accrocher le ressort mais au démontage de l'axe supérieur, rien ne m'a semblé cassé ou permettre de fixer le ressort. j'espère avoir d'autres retours. Bonne soirée. Cordialement
Bonsoir Bernard, j'ai pris le temps de démonter ma poulie pour regarder comment c'était fait, je te confirme qu'il te manque une pièce (cf.photos) par contre, je ne pense pas que cela est une grande incidence sur le fonctionnement. A mon avis, ce ressort sert à maintenir la poulie verticale lorsque l'écoute de GV est choquée, cela afin de pouvoir la border rapidement, la poulie étant bien positionnée. Mais ce n'est qu'un hypothèse...
C est la bonne hypothese
Merci JP
Bonsoir Alain, effectivement ce ressort est bien à ramener la poulie à la verticale à l'empannage. Grace à tes photos j'ai pu identifier la pièce défectueuse et la commander. un grand merci. Bonne soirée;)
Hello Bernard, content d'avoir pu te rendre service. Le forum sert à cela, échange d'expériences entre plaisanciers passionnés. Bonne nav, l'été n'est pas terminé.
Au fait, je suis basé à Toulon, Port Pin Rolland c'est juste en face. Si un jour tu passes par là, contacte moi
» Poulie d'écoute de spi sur 393
» poulie de rappel
» AUGMENTATION DU DIAMETRE DE LA POULIE ALTERNATEUR
» poulie de la drisse du genois cassée
» [TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
» poulie de rappel
