Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, mao06, moimichel, Seayousoon
» Soucis au moteur
par mao06 Aujourd'hui à 20:09
par JMV34 Aujourd'hui à 17:26
» Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
par jeanpaul Aujourd'hui à 17:14
» Réservoir d'eaux-vannes O/331
par Antonio Ventura Ceballos Hier à 21:11
» miroir oc 37
par A CONTRARIO Hier à 08:00
par yard407 Hier à 03:37
par jeanpaul Sam 20 Juil 2019, 15:50
par A CONTRARIO Sam 20 Juil 2019, 08:03
par jeanpaul Ven 19 Juil 2019, 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
Poulie d'écoute de spi sur 393
Poulie d'écoute de spi sur 393 Empty Poulie d'écoute de spi sur 393
Message par Matet Gérard le Sam 17 Jan 2015, 22:35
Où positionner la poulie de renvoi de l'écoute du spi symétrique, pour ne pas forcer sur les filières quelque soit le réglage?
Matet Gérard
Matet Gérard
Modèle de bateau : Océanis 393 clipper
http://www.domaineolea.fr
Poulie d'écoute de spi sur 393 Empty Re: Poulie d'écoute de spi sur 393
Message par SQN 85 le Dim 18 Jan 2015, 00:21
Moi je les frappais sur le rail de fargue avec des poulies sur sangles. pouce
Poulie d'écoute de spi sur 393 00010 PATRICK sur SINE QUA NON Poulie d'écoute de spi sur 393 Drapea12
Message par christian50840 le Dim 18 Jan 2015, 09:23
j ai positionné 2 cadénes articulées juste derrière les nables de remplissage
Message par Matet Gérard le Dim 18 Jan 2015, 10:13
merci pour vos infos, mais pour un spi symétrique, les angles de tire changeant en fonction de l'orientation du bras, il y toujours un moment où l'écoute appuis sur les filières.
je vais essayer de me prendre sur les cadènes qui sont derrière les nables. Si non avancer les poulies sur le rail de fargue.
Matet Gérard
Matet Gérard
Message par DREAMER le Mer 21 Jan 2015, 11:54
Ben... Y'a ka faut qu'on...
j'ai 2 bras ramenés au niveau des taquets du maître-bau et 2 écoutes sur le rail au niveau des taquets arrière et ça ne force pas sur les filières.
Et pour les empannages c'est vraiment plus facile...
J'espère que c'est clair...
Denis
DREAMER
Modèle de bateau : OC 393 GTE
Message par DREAMER le Mer 21 Jan 2015, 11:55
pardon, je complète, les bras sont à l'intérieur des filières et les écoutes à l'extérieur
DREAMER
Message par chrysm le Jeu 22 Jan 2015, 19:03
Je préfère l'option poulie sur sangle/loop dyneema frappé sur le taquet AR. Mais effectivement notamment lors de l'empannage il y a toujours un moment où l'écoute devenue bras rague contre la filière... On peut toujours abattre un peu :p
Message par JPKR le Sam 31 Jan 2015, 09:02
En ce qui me concerne j'utilise 2 poulies sur le rail de fargue un peu en avant des nables de réservoir et 2 barber-hauler qui sont au maitre bau du bateau. Cela permet de ne pas avoir de frottement et aussi de mieux maitriser le bars au traver (3/4) et l'écoute dans la brise plein vent arrière.
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
http://www.mahana-nui.com
