Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Gerard56, jeanpaul, JPKR, Laka M'titi, nautile, pilou
» Site Beneteau Spares Parts USA
par Oli Hier à 16:18
par didier Hier à 16:12
par Gerard56 Hier à 14:39
» Oceanis 40 vs 393 ou 38?
par sextant Jeu 12 Déc 2019, 20:30
par GRAC Jeu 12 Déc 2019, 16:26
par Oli Mer 11 Déc 2019, 16:10
» Vérin Lecomble et Schmitt
par DREAMER Mer 11 Déc 2019, 15:31
par Jonathan « mea » Dim 08 Déc 2019, 22:37
» bout dehors oceanis 35
par gwen ha du Dim 08 Déc 2019, 10:24
» Nouvel arrivé?
par escobar68 Dim 08 Déc 2019, 08:55
» Bienvenue en Tunisie
par Patrice VINCENT Ven 06 Déc 2019, 11:15
» jauge carburant
par JPKR Ven 06 Déc 2019, 10:46
par Jonathan « mea » Ven 06 Déc 2019, 10:02
par Lesigne Jeu 05 Déc 2019, 22:07
par CapCool Mer 04 Déc 2019, 08:43
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Empty [TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
Message par chrysm le Mar 07 Juin 2016, 21:10
Suivant les collègues des Océanis 45 je me suis lancé dans l'installation d'un chariot de GSE réglable (certains appellent ça une barre d'écoute...) Bref  l'idée est de s'en servir et d'éviter les moments de sortie du cockpit pour aller régler ce satanée chariot qui finit par être scotché à sa position milieu Sad
Edit : Attention sur mon Océanis 37 les rails d'origine sont de marque Harken (type Midrange)
L'installation est assez simple (encore que vous verrez) :
1. Déposer l'avant des caches sous les rails à l'intérieur du carré (une douzaine de vis cruciforme).
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3710
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3711
2. Débloquer / dévisser les butées avant de rail : Clé 6 pans / allen et douille de 13
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3811
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3810
3. Déboiter la butée (collée au silicone)
4. Enlever l'ancien chariot (à piston)
5. Insérer le nouveau Chariot Harken à poulie monté avec billes
6. Placer la nouvelle butée (encoller du silicone pour éviter les infiltrations dans la coque !)
On a fini pour la partie Rail
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Empty Re: [TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
Message par chrysm le Mar 07 Juin 2016, 21:19
Reste la partie "drosse" (j'ai opté pour un cordage de 6mm).
1. Pose du filoir :
pour bien l'aligner j'ai monté la drosse au complet, posé l'écoute, et fait avancer / reculer le chariot pour avoir une idée précise du passage et du ragage. Sur le 37, si on ne veut pas utiliser une double poulie plat pont (sous celle du Genois)... ça rague partout :-(
J'ai retenu la place à l'arrière du rail (environ 15mm) centré (10 mm) pour laisser les écoulements et ne pas trop frotter sur le chariot.
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3813
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3814
Le filoir se fixe avec 2 vis inox A4 de 3,9mm x14 mm en prépercant le pont à 3 (ou 3,5) pour éviter d'éclater le Gelcoat. et en utilisant du silicone contre les infiltrations.
2. Pose du taquet (clamcleat)
Plusieurs options, j'ai choisi une option intermédiaire pour que le taquet soit utilisable à la fois en direct derrière le filoir et en sortie de poulie (que j'utiliserai pour les écoutes de trinquette dans le futur proche).
Il faut des vis A4 THFC de 5x50mm (je préfère les 6 pans). Attention sur tribord à reculer légerement le taquet pour etre à l'intérieur du coffre pour le boulonnage et pas sur la cloison ).
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Img_3815
Message par chrysm le Mar 07 Juin 2016, 21:31
Matériel requis :
2x Chariot CB de génois MR à réa = 2x180 € [ps-523163 chez RDLM] Harken MidRange 27
1x Paire d'embouts rail CB MR à réa simple/pt fixe = 130 € [ps-523147 RDLM]
2x Filoirs spinlock - 10 mm = 2x 6€ [ PS-30864 ]
2x Taquet coinceur cam matic - taquet cam-matic = 2x 40 € [ PS-43778 ]
10x Cordage agot - Ø 6 mm blanc-rouge = 10x 0,5€ [ PS-28926 ]
10x Cordage agot - Ø 6 mm blanc-vert = 10x 0,5€ [ PS-28931 ]
1x tube silicone marine blanc
Visserie Inox 15 €
4 vis 3,9
4 vis THFC 5mm
4 rondelles 5
4 écrous
4 caches écrous plastique blanc 5mm
Total : 607 €
Message par jeanpaul le Mar 07 Juin 2016, 21:51
Ton montage est super  pour ceux qui ne veulent plus avoir a sortir du cockpit  mais est ce vraiment le but a atteindre sur un voilier   tu connais ma réponse    mais au niveau realisation c est super
Message par chrysm le Mar 07 Juin 2016, 21:58
Bin viens naviguer avec moi et tu verras. Surtout avec 2 grems qui n'en ratent pas une... même si elles grandissent...
Message par Gé80 le Jeu 09 Juin 2016, 06:54
Très bonne réalisation chrysm, car effectivement n'étant déjà plus tout jeune, et je ne pense pas que ça va s'améliorer!!!! Mais bon, même si ça va très bien pour l'instant, quand je dois sortir régler le point de tir avec une mer un peu formée!!! En appuyant avec le pied sur le bout devant, lever le taquet de verrouillage, etc etc.. Hum hum hum !!!!!! Super pour les explications de montage, mais ça fonctionne comment!!!
Gé80
Gé80
Message par chrysm le Jeu 09 Juin 2016, 07:22
Ca fonctionne bien ! OK
Pour la technique... Naturellement l'écoute de génois en angle vers le haut a tendance à faire reculer le chariot si aucune retenue/ butée. Donc la drosse sert à empecher ce mouvement de recul.
1 - pour faire avancer le chariot : on reprendre de la drosse.
2 - pour faire reculer le chariot : on choque la drosse.
Dans le cas 1 surtout il est nécessaire de choquer l'écoute du Genois avant sinon l'effort pour faire avancer le chariot est trop important.
Message par Passacail le Lun 13 Juin 2016, 10:33
Excellent Chrysm!
Passacail
Passacail
Message par chrysm le Dim 19 Mar 2017, 12:51
Outre le matériel décrit ici :
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1074-easy-sail-chariot-ecoute-genois-gse
Je suis passé d'un renvoi simple (un seul étage de poulies) à un renvoi double (2 étages) bref de la référence G272B à G274B chez Harken.
Pour cela existe chez Harken des pièces détachées prévues pour :
Joues (sideplate 35mm) H-51009 : x 4
Entretoises inox (Inner race 35mm ESP) : H-50904 : x 4
Réa à billes (Sheave Assembly 35mm ESP) : H-50902 : x 4
Vis TBHC M6x50 InoxA4 HFS356 : x 4 (pour les 2 embouts)
Vis TBHC M6x45 InoxA4 HFS1218 : x 4 (pour les 2 chariots mobiles)
Pour les vis vous n'êtes pas obligés de les prendre chez Harken (qui les factures au prix fort) mais les références en 45mm sont quasi introuvable (donc opération de recoupage nécessaire).
Prix total du package environ 70 €
L'ajout des poulies supplémentaire se fait avec une clé hexagonale (Allen) sans démonter les chariots ni les embouts (le pas de vis est fileté dans la structure de chaque pièce).
Message par Passacail le Mar 24 Oct 2017, 10:07
BonjourChrysm
Je reviens sur cette installation dont je compte m'inspirer. Notre Océanis 37 de 2012 est équipé de rails d'écoute de 32 et non de 27 ce qui augment sérieusement le coût de la modification. Les océanis suivants auraient-ils été équipés de rails de 27 ou s'agit-il d'une modification personnelle?
Jai trouvé, chez SVB des chariots avec poulie de la marque Pfeiffer qui semblent convenir. Connaissez-vous cette marque et sa qualité?
Passacail
Passacail
Message par chrysm le Ven 27 Oct 2017, 08:18
C'est la première fois que j'entends parler d'un 37 équipé de la série Harken bigboat (32mm) . C'est du montage usine , c'est donc possible mais ça a du occasionner un surcoût non négligeable pour Beneteau.
Pour la compatibilité avec pfeiffer ça m'étonnerait , les largeurs et les formes de rails sont différentes...
pour les référence harken en bigboat pour les poulies et chariot elles sont données sur le forum aussi (article sur le 45)
Message par Passacail le Ven 27 Oct 2017, 10:25
J'aurais bien aimé du Harken mais ce n'est que du 32 de chez Lewmar, ce qui n'est pas si mal. Donc, mon problème c'est: comment faire pour installer des chariots réglables quand on ne les trouve pas (ou plus) chez Lewmar?
Les chariots Pfeiffer existent en 32, cotes identiques à Lewmar (l:32, h:14, ep: 6). J'ai aussi trouvé les produits Garhauer commercialisés par croixdusudmarine.com. Cette marque propose, moyennant un petit surcoût d'adapter le chariot à la taille du rail. C'est moins cher que le 32 de chez Harken mais sans doute pas de la même qualité.
Une autre solution, largement commentée dans HetO, serait le montage d'inhauler, comme sur les Pogo.
Vos avis seront les bienvenus.
Passacail
Passacail
Message par chrysm le Ven 27 Oct 2017, 14:08
Du 32 de chez Lewmar qui ne le fait plus ça c'est plus classique, fredeau a remplacé ses rails sur son 46 pour cette raison ! C'était le fournisseur précédent de Beneteau jusqu'en 2011 approx.
Garhauer c'est de la haute qualité habituellement . Souvent très cher.
Le inhauler c'est sympa pour rigoler mais pas pour de la nav familiale ou la revente .
Message par Nicodefreja le Ven 27 Oct 2017, 16:03
Heu, bah pourquoi ? scratch
Sinon, du Pfeiffer s'adapte très bien sur du T32 Lewmar. Du Goiot aussi d'ailleurs.
Et justement, sur la photo suivante, voici un mix des 3 marques: un rail T32 Lewmar, un embout à poulie Goiot (qui sert à régler le chariot de génois, non présent sur la photo) et le chariot Pfeiffer (à piston, le chariot reste en position fixe) qui sert pour les écoutes de trinquette.
A noter que j'ai pris le modèle Pfieffer tout simple, sans avale tout, sur lequel j'ai posé un anneaux de friction sur elingue (dyneema sk99, ça ne risque pas de lâcher ....) où passent les écoutes de trinquette. Solution économique qui marche très bien, mais malheureusement je ne pense qu'il y ait de charriot Pfeiffer à poulie de réglage sans avale tout.
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Pict0010
Message par XBTOO le Ven 27 Oct 2017, 19:40
Nico, tu t'es spécialisé volontairement dans des écoutes monochromes grises??
Moi j'essaie d'avoir une couleur différente par fonction! Pour me souvenir...
Sinon pas mal l'idée d'un chariot fixe en début de rail pour les écoutes de trinquette. Merci.
XBTOO
XBTOO
Message par Nicodefreja le Mar 31 Oct 2017, 20:52
Heu, non, non, il y a du beige aussi sur la photo (fistouille de chariot et bastaques), mais le rendu des couleur est très mauvais sur ce cliché !
Message par Passacail le Mer 01 Nov 2017, 22:34
Me voici donc devant un choix cornelien: Pfeiffer dont l'adaptation aux rails en T de Lewmar est approximative, selon un technicien de chez SVB, ou Garhauer qui propose une adaptation aux cotes des rails existants. Après avoir contacté croixdusudmarine et le catalogue de la marque Garhauer, mon impression sur ce matériel est plutôt bonne. Je pense cependant que la solution de l'inhauler n'est pas inintéressante, même si cela encombre un peu les passe-avant. Pour l'heure, j'attends d'avoir les cotes exactes des rails en question. Mon O 37 est de 2012, sans doute la dernière année de la collaboration entre Lewmar et Bénéteau.
Passacail
Passacail
Message par Nicodefreja le Mer 01 Nov 2017, 23:31
Y'a des techniciens (ennes) chez SVB ? C'est un scoop ! ;-)
A se demander pourquoi se faire chier à mettre des photos s'il y a des "techniciens" de SVB qui pensent que l'adaptation est "approximative". J'aime bien "approximative"... Et le fût du canon alors, pendant ce temps .... ? scratch
Message par Passacail le Jeu 02 Nov 2017, 10:01
Nicodefreja, j'aurais tendance à accorder plus de crédit à ton expérience du matos qu'à celle d'un "technicien"dont je ne connais pas les compétences mais c'est un avis à entendre malgré tout. Je peux toujours commander les chariots Pfeiffer et les renvoyer s'ils ne conviennent pas,
comme me le propose ce "technicien". Je n'aurai alors payé que le port, aller et retour. D'un autre côté, la gamme Garhauer me plaît bien, esthétique et solide, mais c'est 200 euros de plus que Pfeiffer.
Passacail
Passacail
Message par Passacail le Sam 04 Nov 2017, 12:05
Donc, les rails en T ne sont plus montés sur les Océanis depuis 2012...et sur tous les autres bateaux récents je présume.
Afin d'en savoir la raison, j'ai contacté la société qui fournit le matériel Lewmar  (Tecmar de La Rochelle). Il m'a été répondu que les rails en T ne permettaient pas le montage de chariots réglables car ceux-ci ne pouvaient pas coulisser sous charge. Le réglage du point d' écoute nécessitait de choquer le génois afin de procéder à l'avancement du chariot.  Les nouveaux profils ainsi que les chariots à billes ne présentent plus cet inconvénient et le réglage se fait plus facilement.
Quelles sont vos avis sur la question? Je pense que nombreux sont ceux qui ont des rails en T avec des chariots réglables. On choque l'écoute pour avancer le chariot n'est-ce pas?
Et les heureux propriétaires des nouveaux rails...ils n'ont pas besoin de choquer?
Je n'ai pas envie de changer de type de rails rien que pour une amélioration du confort de manoeuvre qui me semble bien réduite par rapport au coût de l'investissement.
Passacail
Passacail
Message par XBTOO le Lun 25 Déc 2017, 18:33
Salut Passacail,
Je suis passé au Nautic Paris. J'ai vu Tecmar qui propose ses chariots Lewmar 32 mm avec manille et piston Ref 29172117 à 196 E pièce, alors que ceux de Nicodefréja sont à 50 E pièce sur SVB.
J'espère que cette info n'est pas trop tardive?
XBTOO
XBTOO
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Empty Chariots Pfeiffer pour Rails 32 mm
Message par XBTOO le Sam 06 Jan 2018, 18:35
Suite de ce fil,
J'ai commandé chez SVB, reçu et installé sur mes rails Lewmar les fameux chariots Pfeiffer recommandés depuis au moins 3 ans par Nicodefréja sur le forum.
C'est entièrement compatible avec nos rails, ça a l'air solide etc... et vous avez le prix catalogue à 50 E pièce.
En espérant avoir bien inséré la petite photo...
[TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable Chario10
https://i.servimg.com/u/f62/19/13/87/55/chario10.jpg
Amitiés.
Dernière édition par chrysm le Dim 07 Jan 2018, 12:29, édité 1 fois (Raison : Rendu l'image visible)
XBTOO
XBTOO
Message par chrysm le Dim 07 Jan 2018, 12:28
@XBTOO a écrit:Suite de ce fil,
Amitiés.
Bravo et merci ! Très bonne solution pour les rails d'origine de marque Lewmar (ne convient pas aux Harken)
Pour ceux qui cherchent la référence SVB :
7432101 Pfeiffer ici (ref 80027 chez SVB) :
https://www.svb-marine.fr/fr/pfeiffer-avale-touts-chariots-et-accessoires-pour-rails-en-t-de-32mm-x-6mm.html
