Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 30 Invités :: 2 Moteurs de recherche
A CONTRARIO, O34_FALCO, Philippe-ch
» Ventilateurs cale moteur
par Portudy Hier à 23:54
par jeanpaul Hier à 22:48
par Seayousoon Hier à 22:25
par nautile Hier à 21:07
par Gerard56 Hier à 21:05
» panne de propulseur
» Problème avec Pod 120
» achat OCEANIS 350 Occasion
» Filoirs de chandelier
» Bretagne Sud
» Le réfrigérateur bouge !!!
» Voiles d'avant - Pataras
» fixation de la quille
Problème guindeau
Problème guindeau Empty Problème guindeau
Message par Squiz le Sam 09 Juil 2016, 12:03
Bonjour à tous et toutes,
Depuis quelques temps mon guindeau forçait à la remontée de mon mouillage. J'ai tout d'abord cru que c'était le barbotin donc j'ai tout démonté, nettoyé et graissé mais cela n'a rien changé. J'ai également changé le diabolo du davier sans résultat sur la remontée.
C'est en dévissant le bouchon qui se situe sous le guindeau, la partie où se trouve les pignons que nous avons trouvé le problème : il n'y avait pas d'huile !!!
Après achat d'un bidon d'huile pour pont et remplissage du réservoir tout est rentré dans l'ordre !!!
Pensez à vérifier !!!
Squiz
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Problème guindeau Empty Re: Problème guindeau
Message par Drakkars le Sam 09 Juil 2016, 18:06
Merci JP, c'est peut-être e là que viendrait l'huile que j'ai dans les fonds et qui semble venir de l'avant ...je vais vérifier fin du mois...
Message par mao06 le Ven 19 Aoû 2016, 20:56
Drakkar est ce que tu as trouvé d'où venait cette huile ? Je crois que j'ai le même soucis .
mao06
Message par LaurentDG le Mer 31 Aoû 2016, 16:21
Helo JP
Quand tu dis "huile pour pont", tu parles d'huile de transmission (type 80W90)?
Et si cette huile coule, elle coule vers l'extérieur par les évent du puit à chaine, non?
Comment peut-elle finir dans les fonds?
Merci.
Laurent
Laurent
LaurentDG
Message par Squiz le Mer 31 Aoû 2016, 17:19
Salut Laurent,
Je te confirme c'est bien de la 80w90 que j'avais mis et je te confirme également que l'écoulement de tout liquide qui rentre dans la baille à mouillage sortira par les évents.
Sinon depuis mon dernier post concernant mon guindeau, celui-ci à rendu l'âme et a dû être changé.
Lorsque j'ai ouvert la partie avec les engrenages, celle-ci était remplie de limailles et le moteur électrique était rempli d'huile qui a dû passer par le joint spi asséché par trois années d'utilisations sans huile. Je ne vois pas d'autres explications.
J'en profite pour remercier Paturle pour leur efficacité.
Squiz
Squiz
Message par LaurentDG le Jeu 01 Sep 2016, 09:08
Merci JP.
Je vais vérifier celà à mon prochain passage sur le bateau... marqué URGENT.
Pour info, le bouchon de vidange d'huile est placé sous le pont? As-tu une photo?
Merci d'avance.
Laurent
Laurent
LaurentDG
Message par Squiz le Lun 05 Sep 2016, 07:39
Oui le bouchon est sous le pont sur la partie qui est directement sous la poupée. C'est un bouchon hexagonal avec un joint rouge. Tu ne peux pas le louper !!!
Squiz
Squiz
Message par LaurentDG le Lun 05 Sep 2016, 15:07
Merci JP.
Au fait, pour une commande de chaine additionnelle, la dimension des maillons est-elle de 28 ou de 30mm. Je pense avoir mesuré au pied à coulisse 30mm mais bon, avant de me retrouver au 40m de chaine de 10mm inappropriée, je préfère demander ;-)
J'ai pour le moment les 30m de chaine de 10mm d'origine couplés à 40m de cablot "16-18mm".
Je part rejoindre SeaYouSoon cet hiver ;-)
Laurent
Laurent
LaurentDG
Message par Seayousoon le Mar 06 Sep 2016, 17:22
Bonne nouvelle, vous allez vous régaler.
Donnes moi ton programme et je te dirai où nous serons quand tu vas arriver de l'autre côté...
En gros nous serons entre Martinique et Guadeloupe en décembre, puis nous allons dans les Îles vierges Britanniques et Américaines, avec retour sur Grenade en juin 2017.
Message par LaurentDG le Mer 07 Sep 2016, 14:12
Helo Michel,
Fin octobre: Canaries
Novembre: Cap-Vert
24 Décembre arrivée sur les Antilles.
Je n'y connais rien donc sans doute la Martinique - Le Marin.
C'est, parait-il une bonne base!
Je te propose de poursuivre la discussion, hors sujet ;-), par message personnel.
L
Laurent
LaurentDG
