par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Buzzer du Moteur
Buzzer du Moteur
Surprise ce week end, le buzzer du moteur Yanmar ne fonctionne plus lors de la mise en route et de l'extinction?
Il me semble qu'il doit prévenir en cas de dysfonctionnement de pression huile ou de refroidissement!
Les connections des câbles au tableau moteur semblent bonnes.
Merci d'avance de vos retours.
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Buzzer du Moteur
Exactement le même pb il y a qq mois : mon mécano s'apprêtait à changer une résistance de 20 ohms qui semblait être la cause, alors que par enchantement le buzzer se remet à chanter
o34- Messages : 98
Idem cette semaine plus de buzzer lors de mon départ en Corse... je suis parti quand même. Arrivé en Sardaigne il fonctionne à nouveau ... hummm
Apres de longues recherches, avoir épluché les shemas électriques de Yanmar, testé les arrivées au contacteur, tableau etc...j'ai enfin trouvé !
Un mauvais contact de la connexion sur le détecteur de pression d'huile moteur. Il est à côté du filtre à huile et lors de la vidange et de son remplacement le mécano a dû pousser le fil electrique. Un coup de bombe spécial connexion et le Buzzer refonctionne correctement.
Bonnes nav à tous
Bonnes nav à tous
Flocéanie OC31
Super !
Ou as tu trouvé le schéma de câblage du moteur ? Dans le manuel d'atelier ?
Bravo, c'est un bon "tuyau" à garder en mémoire.
Gerard56- Messages : 663
Le câblage est dans le manuel Yanmar 2009 (en English of course)
En voici une photo
Cdt
En voici une photo
Cdt
Flocéanie OC31
» Astuce installation d'un buzzer sur pompe vide cale
» Entretien moteur
» Entretien moteur
