Astuce installation d'un buzzer sur pompe vide cale
Bien que la pompe ne soit pas silencieuse, elle pourrait passer inaperçue de l'extérieur si le moteur est en route ou bien si le bruit extérieur est important.
Du coup, sur une idée très classique j'ai rajouté un buzzer .
Il y a deux solutions :
- son des utilisation de la pompe
- son uniquement sur déclenchement automatique
J'ai opte pour le son permanent qui est le montage le plus simple, sinon il faut trouver le relais (il me semble qu'il est situé dans l'équipet derrière les commutateurs batterie a confirmer).
J'ai donc commande un buzzer 12vdc à 3€ , que j'ai soude directement sur le connecteur d'alimentation de la pompe vide cale.
Re: Astuce installation d'un buzzer sur pompe vide cale
pour que je comprenne bien : quand tu dis " son permanent", cela veut dire que tu ne peux pas mettre le commutateur sur auto, mais seulement en manuel etbquebdans ce cas le buzzer fonctionne ?
parce que moi je le laissais en permanence sur auto..
Quand j'écris son permanent c'est pour dire qu'il buzze des que la pompe est en route.donc le buzzer ne se déclenche que :
- si la pompe est en marche forcée
- si la pompe est déclenchée par le niveau d'eau en mode auto
Sinon il est silencieux encore heureux !
Ok j'ai compris ! très bonne idée donc ! lors de ma première sortie avec le 37, il y a 5 ans, ma femmme est descendue dans le carré et a poussé un cri d'horreur le carré baignait dans deux cents litres d'eau ! et on était au large ...pas de panique c'était de l'eau douce, mes deux cuves se vidaient par la pompe qui avait laché ( le premier jour !). Si j'avais eu ce buzzer, je serai rentré plus tôt, voir pas sorti du tout !
Évidemment, cette astuce peut fonctionner sur le 41 aussi... Je crois savoir que Fredau13 l'a installé sur son 40 ;-)
ou as tu trouvé un buzzer ?Quand j'aurais le temps je ferai comme toi...
Bien sûr Drakkars !
J'ai acheté ce buzzer (<4€ port compris) :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00H474IOG/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Voici quelques illustrations de l'installation (il y a mieux !) :
Après avoir coupé les serflex :
Attache des connecteurs 12V de la pompte avec Serflex :
Une fois le buzzer posé et les colliers serflex remis :
- débrancher le connecteur d'alimentation de la pompe (elle se trouve sous l'assise de la banquette babord dans le carré),
- sortir la patte métallique de la protection en plastique (un petit tournevis plat repousse le méplat qui l’empêche habituellement de sortir de son logement) puis
- Soudure de l'alimentation du buzzer sur la patte d'alimentation de la pompe (faire la même chose respectivement pour les + et le -)
Fastoche !
c'est bien de pouvoir buzzer quand on en a envie ! mais sans a-buser...
Merci Chrysm !
Merci Chrysm !
je reviens sur la photo #1: je lis fresh water pump : ce n'est pas sur celle là qu'il faut mettre le buzzer i suppose ?
Hehe si tu fais ça tu risques un casus belli avec madame drakkars !
En effet non, il s'agit sur mon bateau de la pompe qui est juste à côté du connecteur de la pompe vide cale, c'est pour cela que tu la vois sur le fond, mais elle n'a aucun lien avec l'objet
sur mon precedent bateau il y avait une pompe de cale automatique et au dessus une deuxième qui se mettait en route et sonnait si le niveau d'eau arrivait jusqu'a elle mais la quille était profonde
lorenceau- Messages : 61
» Vide cale suite à vente de mon voilier
» Pompe de cale
» Pompe de cale océanis 473
» [Astuce] Installation d'une vanne sur la prise de quai
» [Astuce] Installation d'un convertisseur 12V - 220V sur le bateau
» Pompe de cale
