» Partage d expérience entretien du bois par sextant Aujourd'hui à 21:43
par Julgo32 Aujourd'hui à 18:25
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
GUINDEAU élect. OCEANIS 400
amis proprio.d'Oceanis 400.
Je suis nouveau sur ce forum.
Qui peut me donner une solution à mon pb. de chaine qui dérape sur le barbotin du guindeau.
L'angle formé entre le barbotin et l'étrave est très faible, ce n'est qu'en mettant le pied sur la chaine que
celle-ci se prend sur le guindeau. Mais bien entendu ce n'est pas idéal.
Merci qui a pu solutionner ce problème.
CLAIRAL- Messages : 11
Re: GUINDEAU élect. OCEANIS 400
Tu es sûr de la bonne dimension du barbotin par rapport au diamètre de la chaine?
Je suppose que tu as de la chaine de 10mm?
Merci Richard.
Bien entendu il s'agit de chaine de 10mm.
J'ai eu le même problème sur mon O430, et sur les conseils d'un très regretté ami (qui avait le même problème avec un Sun Fizz, et qui m'a fournit les plans de la pièce), j'ai fait fabriqué un "doigt" pivotant qui permet de faire suivre à la chaine un trajet plus long sur la barbotin, par le dessous.
Mais pour savoir si cette solution peut convenir, il faudrait avoir des photos de l'installation de l'O400, particulièrement la partie sous le barbotin.
Avec l'âge, le barbotin s'use, et si l'installation à l'origine n'est pas très bonne (angle trop faible), ce problème de ripage de chaine s'accentue, ce doigt peut être une solution, mais il faut être copain avec un tourneur.
Merci Nicodefreja.
Je crois que ce serait la bonne solution car la chaine ne tourne pas assez sur le barbotin.
Je n'ai pas de photo pour l'instant, mais en ferai la semaine prochaine.
Actuellement la chaine tombe directement dans la baille par un passage assez étroit sous le guindeau qui est
monté sur une plaque de caoutchouc(sans doute pour éviter un bruit de chaine au mouillage)
Cordialement.
Cordialement.
Oui, d'après ce que tu dis et les photos de pont d'O400 que j'ai trouvé sur le net, ça semble faisable pour améliorer ce problème de "ripage" de chaine, bien connu, très agaçant, et parfois même un peu dangereux.
Dans l'ordre, ce qu'il convient de faire pour améliorer le problème (sans complètement le solutionner, il ne faut pas rêver, l'installation des guindeaux est un défaut de conception des Océanis de ces générations):
- avoir un barbotin en bon état, une chaine en bon état et de même calibre que le barbotin du guindeau. Un des problèmes peut venir entre la non adéquation entre un barbotin en din et une chaine en iso (ou l'inverse, je ne sais plus quel est le plus petit des deux)
- monter une plaque en polyéthylène sous le guindeau pour le rehausser. Ce n'est pas cher à faire, j'ai pu ainsi rehausser le mien de 20mm.
- faire fabriquer et installer ce fameux "doigt" qui permet d'obtenir le quart de tour syndicale du barbotin. C'est un doigt pivotant, avec deux positions de blocage (assurées par une tirette à ressort). C'est assez efficace mais doit être conçu "costaud" vu les forces en jeu, et la longueur du doigt doit être adaptée en fonction de la position de la tourelle (pour ma part, rallongé). La hauteur de la tourelle doit aussi être adaptée pour positionner le doigts sous le barbotin.
Coup de chance, bien qu'ayant réalisé cette pièce il y a fort longtemps, et ayant pas mal changé d'ordi depuis, j'ai retrouvé les plans originaux de la pièce réalisés par Michel.
Quand j'aurais le temps, je mettrai quelques photos de mon installation.
Ouahhh!!! Je ne pense pas que l'on trouve autant d'infos sur d'autres forums.... Bravo Nico...
Super coup de chance aujourd'hui, j'ai même retrouvé le lien de l'article que Michel avait fait:
https://www.hisse-et-oh.com/articles/685-guindeau-qui-coince-et-barbotin-qui-saute
Tout cela date d'il y a près de 10 ans ....
Il me manque beaucoup, il était si sympa et m'a appris tant de chose .....
Edit: merci Richard :-) Mais sur le coup c'est Michel qu'il faut remercier :-)
GuinDEAU élect. OCEANIS 400
Cher Nicodefreja,
Nouveau sur ce site, je suis impressionné par la gentillesse des participants sur ce forum.
Merci pour tous les détails fournis, je vais voir avec un ami tourneur:fraiseur s'il peut me faire cette pièce.
J'ai déjà relevé le guindeau avec une plaque, mais cela s'avère insuffisant (après le capot ne ferme plus)
Je te tiendrai au courant de la suite.
Encore merci
Cordialement.
Encore merci
Cordialement.
» Guindeau sur OCEANIS 45
» Guindeau sur Océanis 361: moteur à changer
» OCEANIS 393, changer guindeau électrique
» recherche d'une marque de guindeau manuel d'un oceanis 351
» Guindeau Leroy sommer sur Océanis clipper 39.3 2004
