» Branchement du ventilateur de calepar Philippe-ch Aujourd'hui à 22:07
par Philippe-ch Aujourd'hui à 22:04
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Guindeau sur Océanis 361: moteur à changer
Mon moteur de guindeau Leroy Somer est HS donc à changer sur mon Océanis 361 de 2001. L'emplacement dans la niche de la cabine avant où se trouve ce moteur est étroit. Donc, il faut trouver un moteur à la bonne dimension.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment l'avez-vous résolu? Autrement dit : quel moteur choisir ?
Mido- Messages : 16
Re: Guindeau sur Océanis 361: moteur à changer
Bonjour Mido,
Je suis dans la même galère. Mon moteur a rendu l'âme cet été. J'ai bien tenté de faire réparer ce dernier, mais c'est une mission impossible. Après m'être renseigné sur les diffèrents modèles, le LOFRANS X2 (12v /1000w/ barbotin de 10mm) semblerait faire l'affaire. J'aimerais bien avoir l'avis de la communauté. Si les dimensions intérieures sont ok, est-ce que la semelle sur le pont ça passe ?
Bon vent!
MERSEA
MERSEA- Messages : 37
Modèle de bateau : 361 Clipper
Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis l'heureux propriétaire d'un OC361. Les dimensions de la baille 270 de hauteur et 260mm de l'axe au bordė côté tribord. Là ou j'ai un doute, c'est sur le pont. Mon Leroy Somer d'origine m'a l'air plus gros. N'étant pas sur place pour m'assurer de la compatibilité, je me tourne vers vous.
Pour ceux qui ont sauté le pas, comment s'est passée cette modification ? Est-ce qu'il est nécessaire de restratifier complètement l'embase ?
Bon vent!
MERSEA
Peut être une solution de changement du moteur qui semble plus simple et moins onéreuse :
(voir dans la rubrique "sujets similaires " réparation de mon guindeau, moteur hs introuvable ) ou ici :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2237-reparation-de-mon-guindeau-moteur-hs-et-introuvable.
GER5- membres actifs
Bonjour Mersea et Gers,
Gers : j'avais vu cette solution mais cela n'est pas dans mes compétences.
Mersea : j'ai fait faire plusieurs devis. Le Lofran X2 m'a été proposé par tous. Et ils proposent tous une restratification pour combler le trou de 90 mm.
Voilà où j'en suis. C'est assez prise de tête.
Mido
Mido
Mido- Messages : 16
Merci Gers,
Cette solution me paraît envisageable. Je vais creuser de ce côté. Vu les prix proposés au Nautic de Paris, je préfère tenter ma chance près des lycées techniques.
Cela permettrait d'échapper à une stratification et å un coût de MO conséquent.
Bon vent!
MERSEA
En réponse à MERSEA , je dois préciser que l'idée ne m'appartient pas . J'ai seulement indiqué un lien me paraissant utile dans la rubrique "sujets similaires" de ce forum .
J'ai bien vu , mais sans ton aide je serais passé à côté de ce post qui va peut être m'être d'une grande utilité. J'ai adressé un message à ED60, l'auteur de cette belle combine. Merci à toi
Bon vent!
MERSEA
Je voudrais apporter un peu d'espoir pour ceux qui seraient dans le même cas que moi. Propriétaire d'un OC361 de 2001, j'étais en galère avec mon moteur de guindeau LEROY SOMER semble-t-il d'origine. Trop usé pour le rectifier, j'ai procédé à une recherche pour un échange standard.
Je me suis tourné vers le LOFRANS DORIDO pour lequel j'ai dû faire une entretoise afin de l'adapter au réducteur.
J'ai mis un peu de temps mais franchement cela en vaut la chandelle. Cela m'a coûté 308€ chez SVB. Le résultat est top et après quelques mouillages idylliques, cela fonctionne du tonnerre !
Merci ED60 pour son lien et à Clem pour la mise en œuvre de l'entretoise. Je vous joins quelques photos de ma modification.
Bon vent!
MERSEA
Bon vent!
MERSEA
Very good job
Alain Horéia- Messages : 193
Merci ! . Il y a moyen de publier un format PDF ? Je peux mettre à disposition le plan de mon entretoise si cela vous intéresse.
Bon vent!
MERSEA
» relais asservissement du guindeau a la marche du moteur
» Guindeau Leroy Somer hors service
» reparation de mon guindeau, moteur hs et introuvable
