fixation d'une cadéne d'étai largable
+6
GER5
RV
olivier
10 participants
Bonsoir à tous... quelqu'un a t 'il dèja mis en place une cadene d'étai largable ???
Mon Océanis 393 n'en a pas et je voudrais savoir si on peu la rajouter ? soi meme ...soi par un conséssionnaire Bénéteau ? en
étant sur du résultat... il ne faudrait pas que le pont parte en sucette !!!!!!
olivier- Messages : 29
Re: fixation d'une cadéne d'étai largable
bonsoir, j en ai fait installer une des l achat du bateau,elle est reprise sur la cloison de separation de la baille a mouillage et le cabinet de toilette, c est du costaud, demain je dois me rendre au bateau je ferai des photos que je posterai.
Merci pour l'information . J'attends les photos avec impatience.
A t elle été installée par le chantier , bateau neuf ou tu as achète le bateau d'occasion et elle a été mise après?
Si je te demande cela c'est que j ai lu sur un forum q' un propriétaire avait installé une cadene sur un bateau d'occasion, et sous tension du faux étai, ca crée un espace visible a l'intérieur de la cabine avant de 4 à 5 mm entre le plafond et la cloison..... cela ne me rassure pas....
Merci pour les infos
S'il a ça c'est que le pont s'est soulevé à priori. Ce qui voudrait dire que la cadène n'a pas de contre appuis ni de renfort hors du pont.
et pour toi a t elle été installée par le chantier , bateau neuf ou tu as acheté le bateau d'occasion et elle a été mise après?
Sur mon 37 pas d'étais largable. Il existait en option, que je n'ai pas prise... J'y songe de plus en plus mais tant que je fais majoritairement du côtier, l'intérêt pour moi est limité. Comme j'y pense et que je ferai la pose moi même je suis à l'affût
Cela dit j'ai navigue sur cotre pendant des années et la trinquette ça me connait
bjr,
j'ai 2 retours d'expérience à faire partager, si je peux me permettre :
sur océanis 31 :
installation d'une cadène double, 2 ans aps l'achat du bateau neuf ; cadène fixée à plat pont, entre la baille à mouillage et l'étrave, une plaque de renfort dessous, une sous barbe à l'intérieure de la baille à mouillage, prise entre le dessous de la cadène, et l'étrave du bateau
sur océanis 40 :
cadène montée de série par BENETEAU (voir photo sur rubrique étai largable O40 du forum), prise en renfort sur paroi verticale baille à mouillage / cabine avant (sur env 20 cm) et fixation sur pont
frédéric
sur océanis 31 :
sur océanis 40 :
frédéric
fredau13- Messages : 621
bonjour, j ai ete faire les photos mais le probleme c esr que je n arrive pas a les poster,si quelqu un a l indulgence de bien vouloir m expliquer comment faire, d avance merci
christian50840 a écrit:bonjour, j ai ete faire les photos mais le probleme c esr que je n arrive pas a les poster,si quelqu un a l indulgence de bien vouloir m expliquer comment faire, d avance merci
Ben ça sert à quoi que Ducros il se décarcasse ??? Voir ici :TUTO PHOTOS
Si problème tu mes les envoies et je les mettrai pour toi .
PATRICK
Pas toujours facile de communiquer avec internet...je suis un peu comme toi Christian.
J'espère que tu vas trouver la solution sur les conseils de SQN pour me montrer tes photos... courage !!!!
Olivier
Olivier
desole, mais j ai beau suivre le tuto photo, je n y arrive pas, pas plus que de pouvoir les envoyer a SNQ85, j ai telechargé image rezizer et malgré cela, impossible de charger les photos.
Bonjour a tous,
Voila pièce que j'ai fait réaliser pour la reprise d'effort.Les cadenes étaient déjà posées mais sans reprise de l'effort .
RV- Messages : 39
bon dans l ordre d envoi,vu du cabinet de toilette avant,sue le pont et dans la baille a mouillage pour cette derniere photo pour ceux qui sont grands plus cela tient du contorsionnisme.
je te remercie Christian...tes photos sont très claires,plusieurs questions me viennent:
-est ce que cette ferrure d'étai largable est une pièce Bénéteau ?si non comment de la tu procuré?combien t'a t'elle coutè ?
-l'as tu posée toi meme ?
-si je comprends bien tes photos la ferrure est posé sur le pont et elle passe à travers par une pièce avec trois trous dans lesquels sont passés trois écrous de renforts et une contre plaque dans le cabinet de toilette...
Est ce que j'ai bien tout compris?
A tu dèja eu l'occasion d'utiliser ton étai largable avec du vent fort?le système de de ferrure est il suffisant?je suis simplement étonné qu'il n'y ai pas de renfort vers l'étrave!!! mais c'est peu etre suffisant,les ingénieur de Bénéteau on du y réfléchir...
RV ...la pièce que tu a fais réalisé est pour un O 393 ?
oui, olivier c est une piece fournie par beneteau et posee par le concessionaire avant livraison du bateau neuf,comme cette option avait ete demandée a l origine c etait englobe dans le prix final, j ai navigue avec la trinquette dans 40nds et il n y a aucun probleme de struture, tous les efforts sont repris par la cloison qui sépare la baille du cabinet de toilette, la piece qui est dans la baille est soudée a celle la platine du pont les 4 vis visible ne servent qu a plaquer la platine poue assurer l etancheïté.
Wow jolie pièce , elle est fixée sur la cloison ?
Ps: jolie la pub subliminale pour SGB
chrysm a écrit:Wow jolie pièce , elle est fixée sur la cloison ?
oui elle est fixee a la cloison, elle meme est tres bien fixée a la coque
Réponse a Olivier. Oui c'est sur un OC 393.
Cette pièce pour remplacer la contre-plaque sous le pont: travail bâclé par un chantier a l'achat du bateau .
La meilleure solution c'est évidemment celle de Christian.
RV- Messages : 39
j ai retrouve la facture detaillée la cadene seule etait facturée en 2004, 457€.
merci Christian pour les infos
Bonjour Christian,
merci pour tes photos qui sont très explicites , cependant, peux tu me dire si la pièce inox située dans la partie haute du placard, côté intérieur (wc cabine avant) est une contre-plaque ou simplement un cache masquant l' accès aux trous de fixation sur la parois de la baille?
N'y a t'il pas un espace entre la parois arrière de la baille ou est fixée la ferrure de renfort et le stratif (léger) de la cloison "placard ?
Désirant réaliser le même montage, tes infos éclairées seraient bienvenues ...
Merci.
Merci.
GER5- membres actifs
» étai largable synthétique O40
» Cadene etai largable sur Oceanis 321.
» Étai largable
» Cadene Océanis 31
» Inversion cadène haubans
» Étai largable
» Cadene Océanis 31
