Cadene Océanis 31
Cadene Océanis 31
Message par pascal le Ven 22 Nov 2013, 14:41
Je suis le propriétaire d'un OCEANIS 31 de 2008 les premiers modèles. Notre programme méditerannée, nous fais souvent naviguer soit par vent soutenu ou Pétole. Suite à 2 mois de navigations cet été autour de nos cotes française & Corse, à notre retour, j'ai entrepris une inspection de fond en comble du Boat. J'ai découvert 2 fixations de balcons arrière déssérées mais surtout les cadènes arrieres & latérales gauches avec 1 ecrou sur chacune d'entre elle défait.Exclamation
La seule explication est que, soit il y a eu un problème de serrage au montage, soit lors de notre retour de Corse dans du vent d'ouest soutenu F5 à F7, les cadène on pris du jeu...
Avez vous eu déjà eu ce genre de Probleme ? Question
Re: Cadene Océanis 31
Message par Richard84 le Lun 25 Nov 2013, 08:42
Sur les balcon, oui... Sur les cadènes, non mais je vérifierai plus profondément la prochaine fois. Je pense que c'est plus une histoire de mauvais serrage au départ.
Mais c'est franchement désagréable de trouver ce genre de problème.
Message par chrysm le Lun 25 Nov 2013, 21:53
Si le balcon ou les cadènes ont travaillé plus que nécessaire il y a nécessairement une conséquence visible au niveau du gelcoat qui va se fendiller au minimum voire se déformer.
Un corps gras ou un colorant peut permettre de voir plus vite cet état (peut être qu'il est possible de faire autrement).
Cela dit un écrou ne se desserre pas tout seul, il faut des vibrations. Dans la cadène si c'est celle du pataras c'est logique. Pour le balcon aussi surtout si ca a tapé un peu.
Sans dégât apparent je vote pour de vieux écrous qui se sont desserrés. Sinon voire avec un pro pour la pose de plaques de renfort de dimension suffisante.
