Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 1 Moteur de recherche
Philippe-ch, xtofdel
par jeanpaul Hier à 20:43
par Jeremyc Hier à 11:25
» Anode
par Drakkars Hier à 09:32
par Balaou Hier à 08:48
» un nouveau membre
» Nouveau propriétaire OC 343
» ampoule feu de mouillage
» Urgent vit de mulet cassé
Étai largable
Étai largable Empty Étai largable
Message par Matthieu de Schaetzen le Dim 01 Juil 2018, 22:56
Je m'appelle Matthieu de Schaetzen et j'ai 18 ans. Je pars l'année prochaine 1 an sur un Océanis 411 prêté en échange que l'on installe différent équipement dont un étais largable.
On se questionnait sur la pose de l'étai largable. Bénéteau a-t-il prévu un emplacement sur le pont pour la cadène ?
Où est-il possible de se fournir la documentation de bénéteau au sujet de la pose d'un étais largable ?
Nous nous demandons s'il faut le poser devant ou derrière la baille à mouillage.
Voici mon mail si vous avez de la documentation ou bien des photos de vos étais largables !
Un tout grand merci,
Matthieu
Étai largable Empty Re: Étai largable
Message par A CONTRARIO le Lun 02 Juil 2018, 10:25
Chez Beneteau, il ne me semble pas avoir vu la cadène d'étai largable ailleurs qu'en arrière de la baille à mouillage, fixée sur la cloison. Il existe une cadène béneteau pas très belle mais vraiment robuste et bien conçue que tu mettes un étai largable ou un enrouleur de trinquette.
Étai largable Empty Cadene 411
Message par Patrick CAVAILLES le Mer 04 Juil 2018, 11:36
J'ai déjà répondu à cette question sur la cadene et l'était largable sur un 411. Je suis incapable de faire ici un lien avec cet ancien sujet. Il faut que tu cherches dans la rubrique 411/473 au nom de Patrick Cavailles à la date du 17/12/2014.
Je joignais des photos et une explication sur le montage de cette cadène ainsi que de l'accastillage qui va avec.
Patrick CAVAILLES
Message par A CONTRARIO le Mer 04 Juil 2018, 12:03
Effectivement pose sur cloison en arrière de la baille mais pas possible de mettre la cadène Beneteau, ce qui n'est pas un problème en soi.
Message par Matthieu de Schaetzen le Mer 04 Juil 2018, 18:53
Merci de vos réponse.
J'avais commander chez un voilier le nécessaire des pièces pour monter l'étai. Il m'a assuré avoir déjà monté plusieurs fois des étais largables sur des Océanis 411.
Les pièces sont enfin arrivés. Le ridoir acheté est un wichard à poignée (réf 55 56) qui indique une charge de travail à 2800 kg et de rupture à 5100 kg. Le voilier préconisait un cable inox de 7mm.
Selon le document wichard, celui ci est pour un voilier de 35 pied mais mon voilier m'assure qu'il est bien dimensionné.
De plus, la cadène double pour sur le pont (réf 6565) est trop petite pour faire passer le mousqueton rapide du ridoir pélican. Mon voilier propose d'acheter une manille pour pallier à ce problème...
La charge de travail de la cadène double est elle de 2400 kg (moins que le ridoir) et de rupture de 4300 kg.
Pour le renfort de la cadène double elle sera reprise sur la cloison de la baille à mouillage avec un tirant.
Alors, j'avais plusieurs questions :
- Ce ridoir convient-il tout de même ? En sachant que l'étai largable est derrière la baille à mouillage donc la surface de la trinquette n'est pas immense (surface à définir plus tard).
- La cadène double est-elle assez bien dimensionné et le système avec une manille entre le ridoir et la cadène est-il acceptable ?
- Pour l'étai largable, un cable inox de 7mm est-il suffisant ?
Sinon je dois de toute façon changer le ridoir car il accepte du 7mm maximum ?
Voilà, donc soit je lui rend toutes les pièces et en commande de mieux dimensionné ou bien je fais avec celle-ci.
Que me conseillez vous ?
Matthieu
