Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
Installation Cyrix
Melmat
Installation Cyrix
Bonjour à tous
Je souhaite installer un Cyrix afin que mon panneau solaire recharge également ma batterie moteur une fois celle-ci pleine.
L’un d’entre vous l’a t’il déjà fait? Si oui auriez-vous des photos de votre installation ? Dessin?
Il y a un relais de 50A que je soupçonne de faire le rôle moteur tournant dans le sens batterie moteur vers service, dois-je le laisser si c’est bien cela?
Merci de votre aide, je vous mets des photos en complément.
Bonne journée
Bonne journée
Melmat- Messages : 24
Modèle de bateau : Oceanis 331
Re: Installation Cyrix
Intention louable mais est-ce nécessaire? La batterie de démarrage est rechargée par l'alternateur et ceci probablement en quelques minutes d'opération. La seule raison de vouloir compléter la charge de cette batterie serait lors d'une longue inutilisation et ceci en admettant que le panneau solaire soit opérationel durant cette période.
J'ai une instalation similaire et mon panneau solaire recharge uniquement le parc de servitude, durant l'hiver ce panneau, bien que sous une bache blanche, permet au parc de servitude de rester au top bien qu'il alimente une alarme en permanance. Ma batterie de démarage n'a pratiquement pas besoin de recharge durant cette période d'environs 4 mois.
Ceci dit, tu pourrais en effet remplacer ton relais par le Cyrix, celui-ci connectera les deux batteries tant lors de la charge de l'alternateur comme de la charge de ton panneau solaire.
Plus de détail ici: Datasheet-Cyrix-ct-120A-230A-FR.pdf (victronenergy.fr)
Philippe-ch- Messages : 699
Merci pour ta réponse très complète. Du coup tu me fais hésiter… clairement c’est du bon sens.
Bonne journée
Bonne journée
Bonsoir..
Pour garder mes parcs de batterie chargés,je charge les sevitudes via les panneaux solaires...
Du parc servitude,j'ai un #genoa#. C'est comme un cyrix mais il n'a pas besoin d'avoir une reference de tension en sortie.....ce genoa va sur un repartiteur de charge victron a deux sorties. Une pour le parc demarrage,l'autre pour le parc guindeau,propulseur...
Le cyrix a quand a lui besoin d'une reference de tension en sortie....
Ainsi, tu peux tres bien l'utiliser si tu le branches d'un parc batterie servitude a ta batterie demarrage.....
Ainsi tu seras chargé toute l'année via les panneaux....
Amnesie- Messages : 93
Il vaut mieux éviter une batterie moteur n à pas toujours le même type de charge
Il vaut un coupleur moteur /servitude si la batterie moteur lache on démarre toujours
Alan- Messages : 7
Ci-après le schéma de mon installation avec 3 Cyrix. Depuis 3 ans, tous mes problèmes de gestion de charges des batteries sont résolus, y compris lors de l'hivernage. Ces "switches intelligents" fonctionnent à merveille en combinaison avec le MPPT qui assure une recharge hebdomadaire sur l'ensemble des batteries.
Cadenza- Messages : 159
Bonjour à tous bonne année 2024, j’ai effectué une vidéo qui parle de ce sujet, c’est pas très compliqué. Voici le lien : https://youtu.be/YIDDCP6phbo?feature=shared
Eric Gueben- Messages : 2
Merci Eric en effet je suis abonné à ta chaîne où les tutos sont d’une grande clarté.
» Installation AIS
» installation gaz
» Installation Radar
» Installation de chaumards
» installation gaz
