Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 1 Moteur de recherchejeanpaul
» Branchement du ventilateur de calepar jeanpaul Aujourd'hui à 12:07
par jeanpaul Aujourd'hui à 11:20
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par jeanpaul Hier à 09:20
par Jean yves 22 Hier à 01:04
Vidange de la glacière sur Océanis 34
Bonjour à Tous,
Je n'arrive pas à vider l'eau de la glacière de mon Océanis 34, je ne sais pas si la l'évacuation est bouchée ou s'il y a une manipe particulière pour vidanger?
Je n'ai pas le manuel du bateau à porter de main, auriez vous une version pdf disponible sur le forum?
Merci.
Merci.
Jean LE ROUX- Messages : 6
Modèle de bateau : Oceanis 34
Re: Vidange de la glacière sur Océanis 34
Bonjour Jean, je ne comprends pas très bien ton problème. De quelle glacière parles tu ? Sur l'O34 il n'y a pas de glacière mais un frigo à porte latérale verticale qui n'est pas pourvu d'un système d'évacuation de l'eau issue du dégivrage, vers l'extérieur.
Lorsque je dégivre, je ramasse l'eau au fur et à mesure en l'épongeant. J'accélère le dégivrage en plaçant une casserole pleine d'eau brulante dans le freezer.
Peut-être veux tu parler de rangement égouttoir qui se trouve sur le plan de travail ? lui, est effectivement équipé en son fond d'un orifice de vidange afin que l'eau s'écoule vers le puisard...
Alain Horéia- Messages : 192
Ben oui, et si c est le cas il suffit d introduire dans l évacuation un fil souple pour vérifier, sinon démonter le tuyau d évacuation
What s the pb ?
What s the pb ?
rosy34- Messages : 825
Merci pour vos réponses, c'est effectivement le bac qui se trouve sur le plan de travail sous les équipets.
J'ai déjà essayé de passer un câble souple mais sans résultats, le cable se bloque juste après l'orifice de vidange.
Je vais devoir démonter la canalisation sous l'évier.
Désolé si ma question n'était pas claire.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Montage groupe froid sur glacière origine Oceanis 350. Qui l'a fait ?
» Relais de pompe de vidange de douche
» vidange wc bouché
» Vidange du circuit de refroidissement
» vidange wc bouché
