Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Montage groupe froid sur glacière origine Oceanis 350. Qui l'a fait ?
Quelqu'un a t-il monté ou fait monter un groupe froid sur la glacière d'origine de l'Oceanis 350 ou autre de la gamme, équivalent en manque de place ?
J'ai fait des relevés hier :
- la glacière semble de bonne construction, avec une épaisseur d'isolant d'environ 8/10 cm, avec coque rigide intérieur/extérieur
- elle épouse la forme de la coque, avec un vide d'air d'environ 5cm sur le pourtour (coté coque et cotés cloisons)
- un vide de 10/15 cm en partie basse permet le passage de tuyaux, câbles et autres bricoles
Mais du coup :
- pas de place dans le caisson hôte de la glacière pour y mettre un groupe
- la forme intérieur de la glacière ne laisse pas beaucoup de choix sur le type et l'emplacement de l'évaporateur
- à gauche, le bloc plaque/four et dessous un petit équipet. Ce dernier est trop petit pour recevoir le groupe
- à droite (dans le L), le meuble évier, avec pour le coup de la place dessous pour mettre le groupe, mais pas mal de tuyaux d'eau + des casseroles qu'il faudra mettre ailleurs
Une piste que j'envisage : remplacer le (vieux) bloc plaque gaz/four par un simple plaque gaz sur cardan, et construire dessous un caisson pour le groupe froid, à la place occupée précédemment par le four...
Bref, un projet qui nécessite encore de la réflexion.
Qui est passé par là ?
Quelques pistes ?
Merci à vous.
Romain
Mais du coup :
Quelques pistes ?
Merci à vous.
Romain
Mouzig- Messages : 2
Re: Montage groupe froid sur glacière origine Oceanis 350. Qui l'a fait ?
Bonjour, je viens de changer mon groupe froid sur un Oceanis 321.
modèle Waeco de USHIP 465 euros pour glacière de 130 litre max.
Çà tourne bien le groupe froid fait 220X220X170 il est placé sous la table à carte
évaporateur caisson pour avoir de la glace
il faut être précis pour passer les tuyaux afin de na pas les plier.
Le gaz est dans le groupe et se percute au serrage; 35 Watt de conso
A +
A +
Invité- Invité
» Groupe froid sur Océanis 430
» 411 et passage du groupe froid
» Groupe froid sur O393 2 cabines
» Vidange de la glacière sur Océanis 34
» Montage d'un spi asymétrique sur Océanis 34
